Hallo Blechfreunde, baue gerade meinen 210 PX alt Motor in einen Lusso Rahmen. ZGP habe ich auf 5 Kabel umgelötet. Motor läuft, Licht geht auch. Bin soweit ganz zufrieden. Grundlage aller Anschlüsse ist nachfolgender Schaltplan, den ich nach stundenlanger Suche hier gefunden und bunt gemacht habe.
Weggelassen habe ich alle auf dem Plan gexten Komponenten, wie Anlasser, Schaltrelais und Schutzschaltung. Meines Erachtens müsste die Elektrik trotzdem komplett funzen. Tut sie aber nicht !! Bei angeschlossener Batterie geht zwar die Hupe aber Blinker und Bremslicht nicht. Regler und Blinkrelais habe ich doppelt und sind schon ausgetauscht, denke also nicht daß es daran liegt. Kabel sind alle durchgemessen und nicht alt oder durchgescheuert. Bin jetzt langsam mit meinem Latein am Ende. Ich bin mir sicher irgendetwas übersehen zu haben.....aber was ???
Hi, den Schaltplan einer PX ohne Estartgedöns gibts auf scooterhelp.com unter "electrical diagramms".
Ansonsten mal systematisch vorgehen und schauen, wo kein Strom ankommt.
Am Blinkrelais am weissen Kabel messen ob Strom kommt, dann das Relais kurzschliessen, also weisses und grünes bzw. rotes Kabel zusammenhalten. Leuchten die Blinker, ist das Relais kaputt, usw... Womöglich haben die Blinker auch keine Masse, wenn der Lack neu ist, auch unbedingt mit montierten seitenbacken testen.
Beim Bremslicht genauso, immer von der Quelle zum Verbraucher jedes kabel überprüfen,ob Strom fließt, evntl. hängt der Bremslichtschalter.
Vielleicht ist auch nur die Batterie defekt, dann dürfte aber eigentlich die Hupe auch nicht funktionieren...
Auch das Birnchen aud Durchgang prüfen...
Viel Erfolg
Danke für die Antwort. Also Bremslichtschalter hängt nicht und schaltet.
Weisses Kabel zum Blinkrelais hat keine Spannung. :-D Lege ich 12 Volt auf Weiss im Blinkerschalter leuchten die Blinker und lassen sich auch ohne Relais schalten. Bei angeschlossenem Relais gibts einen Kurzschluss.
Habe jetzt die ganze Verkabelung geprüft- find nix.
Glaube ich stell die Möhre erst mal in die Ecke :-D
Hmm, ich würd auf jeden Fall noch die Verkablung am Spannungsregler überprüfen. Vielleicht hast Du auch den falschen Regler drin.
Wenn das Licht geht und die Hupe (falls die an der Batterie angeschlossen ist) auch, dann heißt das, daß der Regler in Ordnung ist.
@eisenese
Daß lt. Plan Blinker und Bremslicht mit Wechselstrom laufen, ist Dir aber klar?
Es tut sich also erst was, wenn der Motor läuft!
Bearbeitet von Don
hab bei meiner karre die Blinker und den bremslichtschalter direkt über die batterie geschaltet. war mir im standgas immer zu funzelig.
nichts desto trotz sollte an diener Blinkerzuleitung und an deiner leitung für die Bremse strom anliegen. Da im Normalfall die WEisse leitung dafür durchgeschlauft ist. schau mal im lenkkopf nach und fang von da aus an und prüf die Leitung mal auf durchgang. hab ich so gemacht und dann gings wieder. war bei mir einfach nur n klemmfehler.
viel spass beim tüfteln. steffe
    • AU ist ja bei dem genannten Baujahr hier auch wieder völlig irrelevant…wenn man den richtigen Prüfer findet, der nicht darauf besteht. An meiner 84er läuft ne HU wie folgt.   Zur Prüfstelle. Mit Papieren rein. Dann werde ich oft sogar vorgezogen oder dazwischen wenn andere zur AU warten und Motoren warmlaufen müssen, weils schnell geht. Alle Leuchtmittel, Hupe, Bremsen und Fahrwerk bei kurzer Probefahrt getestet, kurz über alles geschaut, Plakette.   Ich bin tatsächlich kein Freund von willkürlichen Prozessen und Kosten. Aber Simulanten es die gibt, sei es mir verziehen, dass ich zur günstigsten Stelle fahre.
    • Ares Curly wird nicht mehr gebaut? Der ist sogar direkt lieferbar beim Falk. Leite die Leute doch mal an den Shop
    • Läuft doch eh wieder auf folgendes hinaus: PX kaufen, in die "Szene" rein schnuppern, dann entweder entnervt PX verkaufen und sich wieder den Schweineeimern aus Milwaukee zuwenden oder genug gelernt  haben, um sich dann das Roller  Wunschmodell zu kaufen.  Da kannste beraten, solange Du willst, bringt aber eigentlich nicht wirklich was...
    • …. wollte eigentlich Toyboy sein.
    • Ja Sip ist geklebt, Kulu doppelt 7,5t Auspresskraft und Lima einfach 3,5t, hab ich weiter vorne schon geschrieben    Also ich muss an der Stelle Helmut loben und danke sagen  Du hast zu 100% recht gehabt mit dem HZ. Wir haben gerade die erste Wange zum testen gepresst und ich dachte das wird wieder mal total unspektakulär, aber weit weit gefehlt  Ab der Hälfte des HZ war ich schon bei 10t und das Manometer hörte nicht auf zu steigen, es knallte so laut dass ich dachte jetzt ist etwas gerissen und am Schluss brauchte es genau 20t mit einem finalen lauten Schluss Schlag sitzt der Bolzen nun Bombenfest, Brutal
