ja die kenne ich. sind von der qualität her nicht so gut wie PM oder JL oder original anlagen. aber guter ersatz für die sito anlagen.
hast du einen proma auspuff oder willst du dir einen holen???
mfg dennis aus aachen
Meinst Du vielleicht den Sito Proma ???
Wenn der so ähnlich aussieht wie der Polini.......Drehzahlorgel. Dreht besser als der Polini ist aber meines Erachtens lauter. Klingt wie ein Motocrosser.
Bearbeitet von MadErpel
In dieser Kategorie geht am Simonini kein Weg vorbei. Mehr Leistung hat kein Italiener.
Bin den Polini ab und an auf dem 139er gefahren. Fand ihn einfach nur schlecht. Laut, kein Drehmoment mehr etc.
Auf dem 177 funktioniert der Simonini richtig gut !!!! Die einzige Steigerung ist noch durch einen Engländer (PM Evo) zu erreichen. RZ Right ist auch ok, leistet aber nicht mehr als der Simonini auf dem 177er.
Viele Grüße
Marc
Nur wie soll man sich die Teile als Schüler leisten können? Da sind die Preise der italienischen schon wesentlich humaner.
Ps: Die Simoninis gibs grad bei Rollershop Express für 59 Öre.
Bearbeitet von Angel
Kann mich Mark27 nur anschliessen.
Polini oder Proma ist meines Erachtens nach die falsche Frage, da beide Anlagen nicht der Bringer sind.
Wenn dann:
Simonini oder Leo Vinci.
Das scheinen laut den Themen hier die einzigen lohnenden Anlagen zu sein.
Wobei ich den Leo nie gefahren bin, da der Simonini mit meinem Motor damals gut hamoniert hat.
Bearbeitet von Captain Caracho aka highko
Probleme mit der Polizei und kein Versicherungsverlust wegen so einer Blechtröte ist es echt nicht Wert...oder haben die ne E-Nummer...dann wärs ok.
Sito Plus geht ja noch...aber wenig Leistung
Lieber Sparen und nen vernünftigen Engländer kaufen.
    • Beschreibung: Vekaufe meine PK mit gecuttetem Heck und Dropbar, Tunnelrücklichter etc, die 90er lassen grüßen. Den Roller habe ich vielen Jahren so gekauft, schön irre, wir waren jung und wild.....     Es ist ein gedrehter 136er Malossi drin der auf Wasserkühlung umgebaut ist. Perfekte Basis um auch einen moderen Zylinder/Motor einzubauen.   Folgende Sachen sind alle Eingetragen: -15 kw bei 7650rpm  -99 Db !  -Breitreifen  -Dellorto 30 mit Ram Air  -Auspuff SIP Performance -Wasserkühlung -HP4 Polrad  -Dropbarlenker -Scheibenbremse vorne Vollhydraulisch  - Zylinder Malossi 136 -Membranansaugstutzen  -Federbein vorne und hinten  -Radabdeckung vorne Garelli  -Digitaltacho Sigma  -Heck und Seitenhauben gekürzt  -Blinker in Lenkerenden -Tunnelrücklichter -Einmannsitzbank  -Baujahr 1986  Alleine diese Eintragungen haben 800€ gekostet.   Abweichend von den Eintragungen ist momentan verbaut: -Mikuni 35TMX  -vorne Stoßdämpfer CIF  -Drehzahlmesser im Lenkkopf  -Hydraulische Kupplung!  -Tassinari    Folgendes ist zum Motor zu sagen: 2,86er Neue Schaltklaue mit Polimer bin ca. 500km damit gefahren. (Danach eigentlich nur noch Falc)  Wenn der Auspuff "normal" verbaut ist hat er 19PS Wenn der Auspuff "übers Trittblech" verbaut ist hat er 21 PS. (Krümmer 6cm gekürzt) Diagramme vorhanden.    Habe letzten Herbst neuen Tüv für 2 Jahre gemacht! (Bis 9/2026)   Wo Licht ist, da ist auch Schatten:  -Momentan ist die (Knopf)Batterie vom Drehzahlmesser leer  -Tacho funktioniert nicht zu 100% (Ist wohl irgendwas mit dem Kontakt, hab mich nicht mehr näher damit befasst)  -Am Heck unter der Sitzbank ist das Plastik ein Stück gebrochen. müsste gespachtelt werden und beilackiert. (Sieht man auf den Bildern ganz gut denke ich) - Hier und da ein paar Schrammen im Lack, aber nichts dramatisches.   Ich hatte mir preislich eine Schnapszahl vorgestellt: 2.222€ Der Roller steht in 92318 Neumarkt und kann jederzeit Probegefahren werden.   Bei Fragen einfach gerne melden.   Viele Grüße Christian
    • v50 rundlenker, wo seid ihr mit der stahlflexleitung in den lenker rein?
    • Hi, ich fahre meinen gerade doch wieder selber, sorry
    • ich habe das auflasern lassen! ... Welle muss ich gucken..war glaub ich so halb eins.... Dann viel Spass mit dem Gebastel... nächte Saison soll das dann Fahren... dann treff ma uns ja eh wieder in LA
    • welcher bremssattel eignet sich denn jetzt am besten für das set vom armin?
