Malossi 136er Smallframe Motor
Verkaufe hier meinen Motor:
Einen V50 Spezial Motor umgebaut auf:
136ccm Malossi (ca 300km alt)
Direktansaugstutzen mit 4 Klappenmembran
Vollwangenkurbelwelle 51mm Hub mit 20/20er Konus (ca 300km alt)
2,54er Primärübersetzung (neu)
25mm Dellorto PHB Vergaser
usw...
Der Motor wurde vor ca 100km neu gelagert und abgedichtet
Nachteile: Eigentlich keine bis auf (siehe Foto) vom
Vorgänger an den Randstein gesetzte untere Schraube
welche aber mit Aluschweißen professionell repariert wurde.
Der Preis: 450 ? ohne Nachverhandlungen da der Zylinder und die
Kurbelwelle schon zusammen 300? kosteten
Bearbeitet von Mikesoft III
hallo,
wurde das gehäuse oder der zylinder gefräst?
mfg andy
melde mal interesse an.
Bearbeitet von newasy
Standort ist 5km von Eichsätt 85128 weg.
Nur die Überströmer vom Motor wurden angeglichen nicht
die des Zylinders...
Kupplung ist eine 4 Scheiben und eine große verstärkte Kupplungsfeder.
Auspuff hab ich leider keinen gescheiten mehr...
Ich mach mal "Push"
Und geh jetzt auf 400? runter - ist aber das letzte Angebot denn:
Zylinder:150?
Kurbelwelle:150?
Ansaugstutzen:100?
Vergaser:50?
Lager & Dichtungen:50?
2,54er Primär:40?
Kupplung:30?
Ok die Teile sind gebraucht aber nur so um die 300 - 500 km!!!
