Worb polini 130 Steuerzeiten/Neu kalibriern?
Hallo!
Folgendes Problem....
Ich habe mir einen Worb polini mit 5mm Fudi gegönnt.....
Alles soweit gut.Motorgehäuse habe ich zum planen eingeschickt,da mir es komisch vorkam,mit so wenig Dichtfläche,wenn die Überströmer gefräßt sind.....
Alles wiedergekommen und schön,,,
Was jetzt bloss dumm ist,ist das die Originalsteuerzeiten vom Worb weg sind,da ja alles tiefer gekommen ist......
Wie am besten handeln?
Vielleicht Portmap machen... Die Steuerzeiten in Grad Kurbelwinkel umrechnen? auch doof da ja schon fasen drin sind------
Also fakt.....Wie gehe ich vor,das ich weiss um wie viel ich unterlegen muss............ das die Steuerzeiten wieder passen...5mm +??
Mein Gedanke war,Den Zylinder neu (Messchieber)auszumessen so das ich die Originalsteuerzeiten habe,und zu versuchen
mit Fühlerblattlehren den Zylinder zu unterlegen,so das ich irgendwann die originalen Werte auf der Gradscheibe sehe....könnte man bei Schwarz werden!!!
Wie gehe ich am besten vor?
Danke im vorraus....
moin, entweder den selben wert wieder unterlegen (dein fräser wird doch wissen, wieviel er abgenommen hat), oder hiermit rum daddeln, nach dem messen
Zusammenbauen- Steuerzeitenmessen-und dann mit diesem Programm berechnen wieviel mm
deine Fudi werden sollte, damit du auf die gewünschte Steuerzeit kommst.
Grüsse Didi
Edit sagt: Sorry habe mir est jetzt denn Link von pod´n´qoll angesehen und festgestellt das es
sich um denn gleichen handelt.
Bearbeitet von tittndidi
