Zylinderkopf für DR85 mit 50mm Bohrung!
habe bei einem Freund den Zylinder abgenommen und siehe da der Kolben berührte den Zylinderkopf ( meist mit zu hoher Drehzahl gefahren, da zu kleine Übersetzung). Hab den Zylinder ausgemessen. Bohrung 50mm, Zylinderkopf 47mm. Also Kopf 3mm kleiner als Zylinder. Ich wollte dann einen passenden Zylinderkopf bestellen aber den gibts nur für DR 75/85. Der Zylinder des DR 75 hat aber eine Bohrung von 47mm. Gibts original DR Zylinderköpfe für DR 85mm mit 50mm Bohrung
lg shanti
Nein. DR hat für den 75er und 85er Zylinder nur einen Kopf und der hat 47mm Durchmesser zur Dichtfläche.
:-D bobcat
:-D bobcat
Danke bob!
