Servus!
Meine PK50 XL2 hat 2 Cockpitschrauben - die jetzt leider fehlen - wegvibriert...
die Schrauben befinden sich da (oder sollten sich befinden):
Frage: kennt jemand das genaue Format dieser Schrauben? Anscheinend gibt es die Dinger nicht als Originalersatzteil - und ohne Maße brauch' ich auch ned zu einem Schraubenhändler gehen...
Danke im Voraus,
Sindi
Supi! :-D
Danke Dir!
könntest Du da welche entbehren? Und wenn ja: zu welchem Preis inkl. Porto usw.?
Ich würde da dann aber auch gleich 6 Stück nehmen - als Reserve und weil ein guter Freund dasselbe Problem hat :-D
Grüsse aus Regensburg,
Martin
    • Ich hab das schwarze Massekabel weggelassen und hinten an der Rücklichtverschraubung nen blanken Massekontakt mit Zahnscheibe und Ringöse ! Bin normal ja jemand der überall am liebsten noch ein zusätzliches Massekabel setzt, aber bei dem dünnen Röhrchen gehen bei größeren Kabelquerschnitt beim besten Willen keine 3 Kabel durch.
    • Und nochmal Sorry   Ich weiß nicht was für Dich jetzt eine Bastelbude ist. Aber wie gesagt, ich habe noch nie nen Motor abgedrückt, einen Zylinder vermessen (lassen) oder das Kolbenstoßspiel geprüft. Klingt irre, ist aber so. Da sind jetzt Motoren von Ende 10 bis Mitte/Ende 20 PS dabei, LF, SF und sogar Lambretta Motoren. Alles gondelt seit Jahren durch die Gegend. Nicht nur zur Eisdiele, sondern auch gern mal 400km ab Stück zum Run.   Und ja, das KANN alles passieren was Du sagst, da gebe ich Dir ja Recht. Ich find die Darstellung von Dir nur Unglücklich gewählt.   Aber Gott sei dank kann ja jeder schrauben wie er mag, ich bin auch gern fasziniert, welch Aufwand bei dem ein oder anderen Projekt getrieben wird.
    • Wenn es sich hierbei um eine Eintagsfliege handelt, umso besser
    • Da das Personal hier auf zack ist und nicht schläft und auch Nachtschichten schiebt, sind diese Threads immer ganz schnell wieder weg. Da musst du schon recht fix sein, um das mitzubekommen.   Der nigerianische Prinz war gestern ...
