motor verschluckt sich im 2.gang
motor ist gemacht mit 208er polini, 30er dellorto flachschieber,
beim beschleunigen aus dem drehzahlkeller verschluckt sich der motor in kaltem zustand und würgt dann anschließend ab...vergasereinstellung!?
moin
wie stark soll er denn beschleunigen ?
mit oder ohne choke ?
nur wenn der kalt ist ?
da wär ja fast normal
ich fang auch an zu bocken wenn ich vor dem ersten kaffee beschleunigen soll
aber beschreib das doch nochmal genauer
bis denne
michael
Bearbeitet von vespamichi
schon klar dass ich im kalten zustand nicht den hahn voll aufreissen darf, aber gaaanz sachte losfahren ohne dass die karre gleich absäuft sollte wohl drin sein...
ich kick mit joke an, fahr dann aber ohne gezogenen joke los (hab nur nen klappjoke). wenn ich stark beschleunige gehts so einigermaßen, wenn ich aber "normal" vom hof fahren will, fängt er im unteren drehzahlbereich an zu stottern und würgt ab...hört sich an als würde der sprit ausgehen...
insgesamt springt er auch sehr "ungern" an...
Häh? der Choke bleibt solange gezogen, bis der Motor einigermassen warm ist. Dafür ist der doch da! Wenn der Motor ne Temperarur erreeicht hat, dann macht man den zu. Im schlimmsten Fall magert dein Gemisch nämlich ab, da ein kalter Motor mehr Spit benötigt
gibts nen 30er DO flachwixer? ich dachte das geht da erst ab 32 los? Membran, oder drehschieber? du solltest deinem motor dann schon wenigstens ma 1-2min im stand den choke gönnen! :-D
Tüllich gibbes nen 30er Flachschieber
ist aber vielleicht net gut zu erkennne auf dem Bild. Aber ich habe hier einen!
jaaajaaaaa...is ja gut :-D ... ich dachte eben es geht erst bei DO mit 32ern los :-( ... ich bin doch von PHBHs direkt auf Mikuni TMX umgeswitcht :-( ... und auf deinem bild sieht man "garnix", ausser dem ram air und der falsch montierten Boostbottle :-(
aber wenn die voll ist kann man das zeug ja wieder in den tank schütten! :-D
fahre mit malossi-membran...sollte dann wohl mal auf zug-choke umrüsten...
moinsen
hatte das gleiche problem wie du..
schlecht angesprungen , und bei hohen drehzahlen fast
abgesoffen..
fahre Flachschieber (30 Mikuni), habe sämtliche Düsen getestet
und es wurde geringfügig besser...
als ich dann durch zufall den Luftfilter kontrolliert habe
war dieser nass..
nachdem ich ihn dann abgebaut hatte und nochmal
getestet habe , lief die karre ohne probleme... :haeh:
tja wie blöd muss man sein, eigentlich zu peinlich zum erwähnen
aber man kann ja nie wissen!! :plemplem:
gruß WHVer
