Ölpumpe entlüften bei PX
Hallo zusammen,
habe schon die Suchmaschine bemüht aber nichts vernünftiges gefunden.
Ich hatte bei meiner PX den Tank abgezogen und die Vergaserwanne runter.
Ich nehme an ich muß die Ölpumpe entlüften. Ich hab also den Ölschlauch nach unten hängen lassen, etwas Öl rauslaufen lassen und dann auf das Metallrohr der Ölpumpe aufgesteckt. Leider bleibt immewr eine kleine Blase im Schlauch. Auch nachdem ich den Motor mit Kickstarter 20 mal ( Tip aus dem Reparaturhandbuch ) durchgetreten habe.
Langt das jetzt ? Ist die Ölpumpe damit entlüftet ? Was muß ich machen das ich keinern Fresser bekomme ?
einmal volltanken und für 5 liter sprit öl dazukippen (messbecher).
wenn der tank zur hälfte leergefahren ist wieder volltanken(diesmal ohne öl-die luft sollte schon überall draussen sein) und ab dann normal weitertanken.
Also bei mir hat schon nach drei Reparaturen am Vergaser die Kickstarterorgie gereicht. Dann dürfte die Luft nach 20-30 Kicks raus sein (nicht nur bei mir :-D ).
Aber wenn dich das nicht beruhigt lies mal folgendes Topic durch:
Wunderwerk Getrenntschmierung
