Verlegung Bremsleitung Scheibenbremse
ich habe eine komplette 98MY Gabel samt Scheibenbremse und original Bremsleitung.
Die Frage ist nun wie genau wird die Leitung nach oben verlegt ? Sie scheint mir zu lang. Wird sie über oder unter dem unterem Lenkungslager nach innen geführt.
Da ich die originale Leitung habe werde ich mir keine andere kaufen.
Topics gibts hier diverse aber aus keinem geht hervor wie die Leitung nun konkret verlegt wird.
schonmal danke,
Gerhard
Da, wo's am besten passt und Platz is. Sie darf nicht scheuern, Du hast doch ein Foto vom Kanal beigefügt. Genau DA kommt sie durch, sofern Platz is. Bei mir ging's mit was Fummelei am Kabelbaum. Kannst sie auch unter der Kskade ein Stück verlegen und dann weiter oben erst in den Tunnel gehen. Ganz durch die Kaskade bis oben geht auch, sieht aber dumm aus, weil es oben sehr eng wird...
Rambo
danke. Die Leitung auf den Bildern geht im Kanal innen nach oben und ist auch an der Pumpe angeschlossen aber die ganze Krümmung unten ist irgendwie zuviel. Die bekomm ich nicht unter. Irgendwo muss da doch ein Trick sein oder muss man sie einmal um die Lenkstange wickeln ?
Auf dem ersten Bild rechts, der Gummimantel um die Leitung sieht aus wie eine Stelle, an der die Leitung mit einer Schelle irgendwo befestigt wird.
G.
Bearbeitet von paso750
