benzinhahn
hey hab ne frage bezühlich des benzinhahns meiner pk 50
muss ich ihn immer geschlossen haben?
wann offen lassen?
auf der einen seite des hahns steht ein C ( für chiuso= geschlossen ??? ) auf der anderen seite ein a ( aperto = offen??? )
jedenfalls siehts aus wie ein c und a
wenn euch das nicht hilft... wie muss ich den hahn drehen damit er zu ist, wenn ich genau draufschaue, also von vorne guck
danke !
Wenn Du von oben draufschaust und das C lesen kannst ist er CHIUSO, wenn Du das A lesen kannst ist er APERTO. Alles andere würde ja auch keinen Sinn ergeben ... :-D
Der Hahn sollte offen sein, wenn Du fahren möchtest. Wenn Du die Kiste auf dem Hauptständer abstellst und Dein Vergaser und die Schwimmernadel in Ordnung sind und der Vergaser gerade montiert ist kannst Du den Benzinhahn eigentlich immer offen lassen. Wenn Du einen Seitenständer benutzt oder Dein Gaser schon etwas ausgejackelt ist, solltest Du den Hahn vorm Parken schliessen.
Also ich hab meinen bei der PK immer offen... Ist noch nichts passiert. Im schlimmsten Fall läuft dein Vergaser über und da hast eine Lache auf dem Boden. Bei meiner Special hingegen musste ich immer schließen, da sie sonst gesifft hat.
An deiner Stelle würde ich die Vespa einfach mal anschmeißen und den Hahn mal in die andere Richtung (sodass du das C siehst) drehen. Nach zwei, drei Minuten sollte sie ausgehen, da kein Sprit mehr ankommt.
Seb
