Öl auf Bremstrommel trotz Motorrevision
MadBronzn
Nabend,
habe heute festgestellt, dass ich auf der Bremstrommel sternförmig Ölspritzer Richtung Felge/Reifen habe (Batterieseite nicht Motorseite)
Habe diese Spritzer zur Kontrolle weggewischt und siehe da, nach einer Testfahrt...wieder das Gleiche! Und das nach frischer Motorrevision!!!
Habe nun festgestellt, das Öl kommt aus der Abdeckung der Radmutter/Hauptwelle, Mitte der Bremstrommel.
Die Radmutter ist allerdings mit richtigem Drehmoment angezogen (110Nm).
Siri und Bremstrommel passen ebenfalls zusammen (27mm außenliegend), gekapseltes Hauptwellenlager. Bremse zieht, kein Öl in der Bremstrommel selbst!
Wo liegt die Ursache des Problems und wie kann ich dies einstellen!?
Bearbeitet von MadBronzn
Moinsen,
Dann scheint der WeDi abzudichten, das also ersteinmal auschliessen. Dann haben wir noch zwei mögliche Ursachen.
1) Die Bremstrommel liegt nicht plan am Lagerinnenring an und dort sifft es durch:
(Foto von einem Kundenmotor mit ungekapseltem Lager und altem WeDi)
oder -was ich aber eher ausschliesse, denn dann müsstest Du die Welle locker durch das Lager ziehen können- dieser Bereich ist undicht:
Ich würde zuerst nochmal die Trommel von innen prüfen, ist dort alles schön trocken?
Dann die Bremstrommel an der Auflagefläche zum Lager hin prüfen, ist dort alles schön plan und glatt?
Wie schon gesagt, innen kann ich mir nicht so recht vorstellen, aber wer weiss....
Viele Grüße
Thomas
PX-Tom hat recht, es wird an der Anlagefläche zwischen Lagerinnerring und Bremstrommel raus kommen.
Ich hab das mal mit einer DÜNNEN Schicht DIRKO beseitigt.
Die 110Nm sind bei einer 27er Bremstrommel mit eigentlich zugehöriger Hautwelle mit 22er Mutter zu viel!
Der korrekte Wert wären 90Nm, die 110 gab's erst bei Umstellung auf Mutter mit SW24.
Gekapseltes Hauptwellenlager ist bei außenliegendem Simmering leider keine gute Idee (auch wenn es viele machen).
Die Simmerringe im Lager halten zwar das Fett im Lager selbst, können aber nicht verhindern, dass Getriebeöl ins Lager eintritt und dann das Fett zum Teil auswäscht. Außerdem wird dann der Siri zur Bremstrommel nicht richtig geschmiert und verschleisst/verbrennt sehr schnell.
neuen simmering nehmen und die trommel innen vermessen ev hat die weniger als 27mm
zur not schmier halt fett dichtmasse um die angezogene mutter
beim nä mal einfach ein geschlossenes hinterachslager nehmen
siehe 2 cm höher, das geschlossene Hinterachslager ist bei außenliegendem Siri keine saubere Lösung.
Gruß, Uwe
Gruß, Uwe
da stimme ich zu!
    • Ohne oder auch mit Puffn (...und ja ich werde eine Glock 17 legal  führen, fürn Herrn Mangold!   Das wird das beste "außeritalinienienisches" Treffen im 2024er Jahr. Und natürlich außer Konkurrenz zum  Meltdown Treffen.   Mehr tschechern, mehr Liebe, mehr da kum ma her do gher ma hin!!!    Mehr Infos: www.tcsc35.at in German and Englisch...   ..oder auf: FERIEN MIT PIROSCHKA - 35 YEARS THIRSTY CATTLE SCOOTER CLUB ANNIVERSARY | Facebook oder    ...und es wird schoarf und geil.....Scooterist69's Workshop Diary (@teninchdeluxe) • Instagram-Fotos und -Videos
    • ...hat dafür keinen Schlüssel.
    • Ist praktisch schon klar, ich fahr nur gerne alleine und hätte gerne die Optik ala Bilder...da sind ja alle recht kurz.
    • GSF post created to get some pictures and feedback about this event which went so wellll... !!  @keuk
    • Registration on https://www.eurochallenge.de/   Scootentole presents the 30th Challenge Scootentole -  https://scootentole.org/phpbb3/download/file.php?id=19536   As usual, track will be accessible for training on Thursday, Friday and Sunday! xx€ half-day and xx€ full day (payment on site). For these 3 days, you must have your own insurance or you get one on the spot (from the track). Practice on track will be available (15min sessions) alternatively with go-karts and/or with motorbikes        Categories and podiums (to be confirmed)   Planning (To be confirmed)       Followed by: Podium Lucky-draw Apero !!!       Food and drinks There will be possibility to eat on the spot, usual BBQ, french fries, etc * Lunch (main dish, drink, coffee): TBD * Diner coupon (Salad, meat, fries, drink, coffee): TBD   Location of the track :  As a reminder, the track is in Mirecourt (France, 88) and it is not so far from the German border; get direction: http://maps.google.fr/maps?f=d&hl=fr&geocode=4052204080919766249,48.319569,6.077357&time=&date=&ttype=&saddr=&daddr=Circuit+de+mirecourt%4048.319569,+6.077357&mra=pe&mrcr=0&sll=48.274054,6.019135&sspn=0.18783,0.398254&ie=UTF8&ll=47.931066,6.679688&spn=6.050603,12.744141&t=h&z=6&om=1 http://www.freekart88.fr/images/circuit.jpg A twisty, technical yet fast track in perfect condition, 1250m x 8m, fully equipped !
