Kupplungsbeläge oder nicht Kupplungsbeläge?
Servus!
Habe den Motor meiner Neuanschaffung (PK 50 XL1 50ccm) zwecks Drehschieber Schaden auf Membran umgebaut. Läuft auch schon recht passabel!
Habe die Kupplung nicht angerührt, ist also original 3 Scheiben.
Folgende Symptome:
Gänge einlegen wie würde die Kupplung nicht ziehen
Nach paar mal Kicken durchrutschen (wenn ich die Kupplung nachstelle, dauerndes durchrutschen)
Klingt stark nach Kupplungsbelägen! Was mich irritiert?: wenn ich einen Gang einlege und voll aufs Gas gehe bei gezogener Kupplung bleibt der Roller trotzdem auf der Stelle!
Kann das sein? Kann es sonst irgendwas sein?
LG
Bearbeitet von Flo2004
zuviel Spannung auf der Kupplung ?
wenn Sie vorher doch auch ging und du Sie nicht angetastet hast sollte doch noch alles gehen ausser du hast nach dem Motoreinbau jetzt den Zug zufest gespannt.
Der Motor war im Eimer als ich Ihn gekauft hatte, es war ein Kolbenclip im Kurbelgehäuse!
Kann also schon durchaus sein das die Beläge vorher schon hinüber waren.
Glaub fast nicht das die noch zu sehr gepannt ist, hab sie schon aufs maximum der Einstellschraube entspannt gehabt
Wie teste ich denn am besten ob die Kupplung neue Beläge braucht oder nicht?
hmm mach doch mal ganz wenig Spannung auf das Seil und dann müsste Sie wenn du die Vespa laufen lässt und in den ersten Gang schaltest bei gezogener Kupplung ja losfahren obwohl du die Kupplung drückst.
Oder einfach schnell Kupplungsdeckel aufmachen und die Beläge anschauen.
Ach ja was ich noch sagen wollte.
Wenn den Motor so gekauft hast dann mach doch einfach schnell neue Beläge rein kosten doch nicht viel dann weißt es und hast deine Ruhe.
