nimmt kein gas mehr an
hello,
wollten eben mit der px meines freundes losfahren, drehe am gasgriff, sie nimmt gas an, aber urplötzlich rauscht die drehzahl wieder auf leerlauf ab. dachte erst, na gut der gaszug sei gerissen, stimmt aber nicht.
- gas zug heil, und zieht die aufnahme hinten am vergaser einwandfrei
- der gasgriff wird aber nicht mehr in die ausgangsstellung zurückgezogen
- bei gedrehten gasgriff bzw. manuelle geschobenen hebel am vergaser verändert sich die drehzahl kein bisschen
- motor läuft rund, standgas hochgedreht und mit eingelegtem gang nach hause getuckert
gasschieber???
gruss
gregor
Bearbeitet von CorneliusGregor
Luftfilter mal runtergenommen? Dann kannst du sehen, ob sich der Schieber bewegt.
