Ölbadluftfilter versus Papier-Patronenfilter
Hallo !
Am Wohnmobil (Mercedes 813 130 PS) werkelt noch einer der alten Ölluftfilter, dadurch verbrennt er immer etwas Öl mit und qualmt.
Desweiteren scheint das Teil ein sehr lautes Ansauggeräusch zu machen. Jetzt sagt uns noch jemand das die auch einiges an
Leistung schlucken. Da der Apparat ca. 11 Meter lang und dadurch sau schwer (im Sommer verlängert und erschwert sich die Fuhre
durch einen Bootshänger mit A Cat und Motorrad ...)ist , haben die 130 PS schon ein hartes Leben.
Nun ist halt die Idee den alten Filter gegen einen neuerer Bauart zu tauschen. Hat jemand Erfahrung damit ?
Macht das überhaupt Sinn ?
Gruß und Danke
Reppel
ev. kann dir da die käfer-fraktion mit erfahrungen weiterhelfen :-D
Soll heissen ? Über die Suche hab ich nicht wirklich was gefunden ...
Reppel
soll heissen dass die frühen modelle auch nen ölbadfilter hatten daher die krabbeltierbastler dir ev die frage nach dem unterschied Öl/Papier/Baumwoll-Filter beantworten können.
bugtalk zB
ölbadfilter>eigen wartung>auswaschen etc.>aufwand groß>eigenkosten gering
trockenfilter>filterelement wechseln>aufwand klein>eigenkosten groß
kannst gut auf trockenfilter umrüsten wenn was passt>erlaubt?>keine ahnung
gruß
tom
Es geht ja nicht um Wartung/Kosten oder erlaubt oder nicht .
Obs was bringt will ich wissen :-D
Bringt nix, die Ölbadfilter haben eher weniger Strömungswiderstand. Die Luft blubbert ja nicht durch das Öl durch (wenn ja, hast Du zu viel drin, deshalb verbrennt er vielleicht auch was?), sondern stömt die Öloberfläche senkrecht an und wird von dieser dann scharf abgelenkt, so daß Staub sich auf dem Öl niederschlägt.
Ich finde diese Filter sehr gut, außerdem haben sie etwas altschülerhaftes... :-D
