Bremsankerplatte lose
Moinsen an Alle,
ich habe am Wochenende ein Problem bei mir am Vorderrad feststellen müssen und das kann ich mir nicht erklären!
Also ich hatte vor ein paar Wochen das Problem, dass ich die Lager im Vorderrad neu machen mußte. Danch lief alles auch deutlich besser und mir schien das ich das Problem vom Tisch hatte.
Am Samstag habe ich den Luftdruck vorne kontrolliert und mußte feststellen als ich eher zufällig an den Halter vom Garelli Schutzblech gewackelt habe, dass die gesamte Bremsankerplatte (die Platte wo auch die Tachowelle druchgeführt wird) Spiel hatte. :-D
Nun frage ich mich (da ich noch keine Zeit hatte die Sache zu demontieren) wie ich diese wieder "fest" montieren kann. Ist diese "Bremsankerplatte" mit einme Segerring fixiert?
Vielleicht hatte jemand ja auch schon mal diese Probleme und hat ein paar Tipps für mich!
Vielen Dank und bis dennsen,
der Katheker!
Ja ist durch einen Segering fixiert!
Guckst du!
Hast du die Distanzscheibe drunter?
Evtl. ist der Segering aus der Führung gerutscht bzw. nicht eingerastet!
Bearbeitet von BavarianBob
Guckst du!
Oh das ist ein guter Tipp!
Das werde ich mal kontrollieren!
Ich werde dann auch das Lager nochmal erneuern. Ich denke dass das auch einen weg hat, denn das ist das Einzige Lager, welches ich nicht gewechselt habe!
Ich werde das mal kontrollieren.
Danke für den Tip!
Bis dennsen,
der Katheker!
