an meiner PX200 Bj. 1981 stört mich die Geräuschkulisse.
Je nach Drehzahl klappert es aus verschiedenen Ecken.
Irgendwo unter der Lenkerverkleidung, aus Richtung Handschuhfach, ...
Gibt es Erfahrungswerte wo und wie man das abstellt?
Gruß Klaus
Nur leider geht es dann meist erst richtig los mit der Klapperei...
Am besten die Stellen lokalisieren (hast du ja schon) und dann entsprechend mit Schaumstoff o.ä. "auspolstern". Gerne klappert auch mal der Handschuhfachdeckel und sein Schloß. Den kannst du leicht biegen das übertrieben gesagt nur die oberen Ecken anliegen beim Schließen, dann sitzt der Schließmechanismus auf Spannung und klappert schonmal nicht mehr.
Eine dicke Gummidichtung aus dem Baumarkt tut es auch. Kannst auch den Deckel vom Handschuhfach mit einer Schaumstoffmatte bekleben. Ist dann auch leiser und schont den Inhalt. Am Lenkkopf fannst du auch aus einer Gummimatte etwas ausschneiden und zwischen Kopf und Abdeckung kleben. Dann dürftest du Ruhe haben.
