Vergaser will nicht so wie ich will
Hey Leute
ich habe einen 16.16 Vergaser mit 70er HD der mich zur weisglut bringt, bin gestern mal ne runde ohne Luftfilter gefahren und habe etwas mit dem Choke gespielt und siehe da bei Choke halb draussen lief sie ca.5 kmh schneller.
Also hab ich mir gedacht wenn ich den Choke ziehe bekommt sie ja mehr Sprit, also größere Düse rein und hab jetzt ne 74er eingebaut aber ist nicht besser und auf den Choke reagiert sie jetzt fast gar nicht mehr.
Mache ich da irgendwie einen denkfehler ? muss ich runter düsen ? achja bei der 70 HD war die Kerze schön braun.
Viele Grüße
Wölfchen
Hm, wenn du deinen Motor mit dem Choke auf "Normalzustand" bringen kannst, wird es wohl mit 4 Hundertstel HD nicht getan sein; da fehlts dann schon weiter...wie sieht die Kerze denn jetzt aus?
Jetzt ist die Kerze immer noch braun, aber eine noch größere HD bei Original setup kann doch fast nicht sein oder ? hab heute mal zum test eine 65HD eingebaut ist aber eher schlechter.
Aber der test mit dem Choke geht bei mir irgendwie nicht
da reagiert bei Düsen von 65 bis 74 sogut wie nichts.
Test1: Motor warmfahren. Dann fahrt Ihr Vollgas und zieht den Choke. Wenn der Motor jetzt beschleunigt -> ist die Hauptdüse zu klein.
Der Motor deutlich zögert beim Vollgasgeben, ,wenn Ihr dann das Gas ein wenig zurück nehmt, wird der Motor schneller -> Die Hauptdüse ist zu groß.
Wenn Ihr bei Vollgas den choke zieht, und der Roller dann leicht bremst (ruckelt), ist die Hauptdüse rel. gut gewählt.
Grüße
Wölfchen
Bearbeitet von Wölfchen
