Hallo Elektrik-Füchse,
für die Tochter meines Lieblingslackierers soll bis zu ihrem 16. Geburtstag eine PX mit Elektrostart aufgebaut werden. Motor mit dazugehörigem Kabelbaum liegt schon da. Im Schaltplan (ich hoffe, daß ich den richtigen ´rausgesucht habe) vom Vespa-Archiv sind ein paar Teile aufgeführt, die ich entweder nicht zuordnen kann oder bei den üblichen Verdächtigen im Katalog so nicht finde:
- den "Fernschalter für Anlasser" (Nr. 16) würde ich als Anlasser-Relais bezeichnen (hätt´ ich so auch gefunden)?
- was ist die "Anlasserschutzeinrichtung" (Nr.14) und wo bekommt man das?
- was ist der "Kurzschlußknopf für Fernschalter" (Nr.7) wo wird der montiert und wie betätigt?
- ich unterstelle, daß wir ein ganz normales Blinkrelais (kein grünes) brauchen?
- angeblich sei im Kabelbaum auch eine Betätigung des Bremslichts durch die Vorderbremse vorgesehen. Was braucht man dafür und wie wird das angesteuert?
Das Ganze soll in eine 85er Lusso-Rahmen.
Schaltplan_mit_Anlasser.pdf
Nr. 16: korrekt.
Nr. 14 Anlasserschutzeinrichtung gab es nur bei der 200er.
Der Kurzschlussknopf sitzt am (hinter dem) Kupplungshebel und bewirkt dass der Motor nur mit gezogener Kupplung E-gestartet werden kann.
Bei den deutschen und italienischen Modellen war ein Bremslichtschalter für vorne nicht vorgesehen. Ich kenne da nur die Variante für (DK) und (GB), bei denen im vorderen Bremszug ein zusätzlicher Schalter eingebaut ist. Mag aber sein, dass es da auch eine Variante mit einem am Bremshebel montierten Kurzschlussschalter von der Kupplungsseite gab.
