Hupe geht nicht v50 nach 12 volt umrüstung
Moin moin,
Hab meine fuffie auf 12 volt umgerüstet. Bremslicht rücklicht und Licht vorne geht. Nur die Hupe macht mir probleme. Hab den schalter auf schließer umgebaut.
Hab aus der Hupe 2 Kabel. Orange und Blau. Wenn ich diese verbinde hört die schnarre auf zu schnarren. Trenn ich sie wieder geht sie wieder los.
Wenn ich das jetzt an den schalter anschließe geht garnichts. Also sie schnarrt nicht, egal ob bei gedrückter hupe oder nicht gedrückt.
Hoffe ihr habt nen tipp für mich.
Grüße
Biermann
Ein Schließerschalter kann an 2 Stellen montiert sein:
1. zwischen Spannungsquelle und Verbraucher oder
2. zwischen Verbraucher und Masse.
In beiden Fällen wird beim Betätigen eine Verbindung/Weiterleitung hergestellt, die dann zur gewünschten Funktion wie in deinem Fall "schnarren" führt.
Überprüfe mal deine Verdrahtung und schau dir deinen Schnarrentaster an, ob er auch wirklich eine Verbindung herstellt.
:-D bobcat
so hab jetzt nochmal den alten schalter verbaut und jetzt funktionierts.
grüße
biermann
