Da ich gerade dabei bin, meinen 80er Block fit für den 166er zu bekommen, siehe hier.
Das 80er Getriebe ist ja bekanntlich sehr kurz. Nur die Primär zu ändern, halte ich auch ned für sinnvoll.
Die Zahnräder auf dem Vorgelge greifen doch auf die Zahnräder der Antriebswelle :-D
Somit kann ich doch eigentlich nicht nur das Vorgelege tauschen > sprich bei alter Antriebswelle +80er Org Zahnräder
würde sich doch wieder ein neues Übersetzungsverhältnis ergeben (ginge das überhaupt ?).
Quasi:
Vorgelege PX200 --- Antriebswelle 80er / Antriebswelle 200er
1.er 12 --- 59 / 57
2.er 13 --- 55 / 42
3.er 17 --- 50 / 38
4.er 21 --- 47 / 35
Ergo: das Übersetzungsverhältnis mit der 80er Antriebswelle wäre wieder zu kurz ... :-D
Also brauche ich beides (Antriebswelle + Vorgelege) um auf das 200er Std. zu kommen.
Brauch ich da sonst noch was ?
Die Maße sind ja hoffentlich gleich, bis auf evtl. die Wellenenden (abdrehen oder neue Buchse).
Du brauchst definitiv beides, da das 80er Getriebe ein anderes Modul verwendet.
Das vorgelege passt in den 80er Motor nachdem Du die Buchse im Gehäuse entfernt hast (war bei mir nur gesteckt)
Am sinnigsten ist es wenn Du bei dieser Aktion auch gleich das 65 Primärzahnrad verwendest.
Dann hast Du noch die Wahl zwischen nem 21 und nem 23 Kupplungsritzel.
22er gibt es auch für das 65er Primär
Kann man Vorgelege Lusso mit Antriebswelle PX alt mischen ?
Bei Ebay, wo ich eigentlich vorhatte das Vorgelege zu bestellen (bis mir einfiel, ich brauch ja auch die passenden Antriebswellen-Zahnräder :-D),
hatte mir gerade der Händler ne Mail geschickt, dass diese beiden Artikel so zusammenpassen.
Vorgelege Ebay-Art. 140331299476
Antriebswelle Ebay-Art. 140327253795 hier schrieb er mir die wäre für PX alt...
Gradnimmaauskenn :-D
    • Italkit … wie von Uriel empfohlen, verbaue wir seit Jahren in allen Motoren! Sehr gute Qualität und noch nie Probleme oder Schäden damit gehabt.
    • In Ermangelung eines funktionierenden Plattenspielers (Mr. Hit oder sowas) kann ich das nicht nachvollziehen. Aber mir persönlich wäre Kylie dann doch lieber als Rick.
    • Versuch vielleicht wirklich die Trommel ohne Ankerplatte auf die Welle zu schieben, vielleich geht sie dann weiter drauf. Kenne leider den Aufbau von der 1. Serie nicht.
    • Ich hab dafür übrigens letzte Woche einen Einlauf einer Freundin bekommen, die Gymnasiallehrerin ist. Wieso ich die Arbeit der Grundschullehrerin übernehmen würde und das als selbstverständlich ansähe!?  tja, wenn man von den Schulen nichts mehr erwartet…
    • Nope    Es gibt PK75 Junior, die der Deutschen PK 80 entspricht, aber mit kleinerer Bohrung. Die hat 51mm Hub und ne 2.87er verbaut. Die Junior hat auch nen ganz wilden Bananenauspuff verbaut. Und eine coole Plastikablage, wo normalerweise das Ersatzrad ist.    Dann gibt es die PK75XL und XL(2). Die haben was komplett eigenes. Der Zylinder hat die Langhub Abmessungen und auch die Zylinderhaube der 125er. Bohrung ist 47mm und 43mm Hub, für 75ccm. Die Welle ist eine Kurzhub mit Langhubpleuel (97mm) und 15mm Kolbenbolzen. Zusätzlich hat die Welle einen ETS Konus mit ETS/PX Lager auf der LiMa Seite. Außerdem SHBC20L, der ETS/125XL(2) Vergaser:   Beim Junior Motor geht einfach ein 125er drauf mit passenden Stehbolzen.   Beim PK75XL(2) geht eigentlich Plug&Play nix. Da kannst Du, wegen der eigenen Welle nix anderes verbauen. Es geht ETS Langhubwelle mit ETS Lager und Konus und den Fuß von 55mm auf 63/65mm aufspindeln, je nach Zylinder. Der Fuß im Gehäuse ist nämlich kleiner.   Ich hab etliche PK75XL Gehäuse, weil die Kanäle riesig und das Fleisch hintendran massiver sind, man nicht Schweißen und planen muss. Finde die Motoren geil!!
