Mist das Ding klappert
Hi Experten,
Hatte zwei Kolbenreiber mit meiner PX80/DR135 im Abstand von wenigen Tagen :-D,beide bei Halbgas im LKW-Luftschatten auf der Autobahn. Kupplung gezogen, ausgerollt, die PX sprang jedesmal wieder brav an. Danach hab ich gleich Zylinder runtergemacht, grobe Spuren an Kolben und Zylinder beseitigt, neue Kolbenringe (hatten etwas starken Kontakt mit dem Zylinder aufgenommen) und alles mit Öl und Liebe wieder zusammen :-D
Vergaser hab ich auch fetter gemacht (Hauptdüse 106, Nebendüse 2,4 statt 2,7)
Läuft auch so ganz gut - aber der Motor klappert und schnarrt wie ein Handschuhfach voller Schrauben :-D . Wo kommt das her? Nur von etwas mehr Luft zwischen Kolben und Zylinder oder hat es wohl Lager gerissen? Kann sich die Zündung bei sowas verstellen?
Wer weiss was?
Danke u. Grüße,
Heidelbaer
Ich denke das die Kolbenringnuten sich
ein bisschen geweitet haben und die Ringe
verursachen das Klappern.
War bei meinem letzten Klemmer auch so.
Kolben sah bei mir aber noch fahrbar aus.
Da das Einbauspiel des Kolbens wohl beim
DR in letzter Zeit zu eng ist, gehe ich jetzt
auf die zweite Übergrösse (wenn schon denn schon).
Da wird´s dann passen und ich kann ohne Klemmer
heizen.
Generell ist natürlich im Windschatten mit Halbgas
gefährlich. Durch den wenig geöffneten Schieber
ist das Gemisch sehr mager. Da kann´s dann
schonmal klemmen.
Auch ohne Windschatten ist 2/3 Gas auch grenzwertig.
Lieber volle Lotte. Mit der richtigen HD wird´s dann
auch was.
Danke - das mit den Ringnuten könnt schon sein, das wär dann wohl unkritisch. War mir allerdings beim Pleuellager am Kolben auch nicht ganz sicher ob das nicht etwas zu "leichtgängig" war... Egal - fahren tuts. Irgendwann wird er eh mal ganz aufgemacht und dann vermutlich auf 177 umgebaut :-D
Grüße,
Heidelbaer
