ich habe mit ner 50 spezial das Problem das ich die Gänge nicht bzw nur mit viel Kraft runter schalten.
Hochschalten funktioniert fast einwandfrei.
Hat jemand einen Tipp? Züge sollten eigentlich richtig eingestellt sein, Innenzüge sind neu.
THX
Bearbeitet von icecube
Neue Züge? Ich tippe darauf, dass sie zu straff gespannt sind.
Ja, ich habe gelesen, dass du meinst, sie richtig eingestellt zu haben. Überprüfen würd ich's trotzdem...
./c
./c
Hmmm zu straff... um wieviel etwa sollt sich der Zug zwischen Nippel und Hülle denn bewegen lassen??
Kupplung ziehen :-D
Aber im Ernst, trennt die vernünftig? Oder packt die schon nach 1mm Hebelweg...
Ahhhh ist das der Hebel auf der linken Seite jetzt weiß ich was ich falsch mache Muaahhhhh
Nee Nee die muß man schon richtig ziehen damit se trennt. Ich hatte auch erst gedacht das ich zu wenig Vorspannung eingestellt habe aber dann wars plötzlich soviel das der Kicker durch gerutscht ist.
Danke für die Tipps!
Habe alles aus probiert aber leider keine Besserung.
Da die Kupplung nicht mehr so prickelnd war habe ich inzwischen neue Scheiben eingebaut, dass Gefühl des "Automatikroller" ist jetzt weg!
Aber das schalten ist nach wie vor ein Krampf.
Ich werde jetzt die Aussenzüge noch erneuern.
Wenn das nicht s bringt bleibt nur noch die Verzweiflung :-D
