Hallo Zusammen - ich weiß, dass eine Parmakit-Zündung für einen DR50 etwas zu krass ist - die habe ich damals aber quasi als Gratisleistung dazu bekommen. :-D
Da die Leistung (wenn man das so nennen kann) im oberen Drehzahlbereich eher nicht vorhanden ist - hab ich die von der Werkstatt montierte Zündung nochmals abgeblitzt. Faustegel bei der v50 ist ja 19°vOTP.
Die Zündung verschiebt ja den Zzp um -7°.
So wie sie montiert war, war sie auf 19°vOTP im Stand und bei vollgas dann 13° vOTP
Um bei hohen Drehzahlen etwas mehr Leistung zu erreichen, und dem eigentlichen Sollwert näher zu kommen, haben wir sie jetzt auf 23° vOTP im Stand und bei Vollgas dann 16° vOTP eingestellt.
Ich muss sagen, sie läuft jetzt auch bei vollgas viel "runder".
ich mein 23°vOTP ist schon krass.. ist aber ja nur im Unteren Drehzahlband - bei Vollgas sind dann 16°, was zwar nicht optimal ist, aber immhin schon näher an den angestrebten 19° :-D
Also für Antworten ob der Zzp so aktzeptabel ist wäre ich dankbar.
Gruß Alex
Bearbeitet von Hawrylal
