Hinterrad Freigängigkeit/ Felge und Muttern
Moin,
habe heute eine neue Felge und Bremstrommelabdeckung (Gewindestifte waren fast alle hinüber) an meiner 50n ausgetauscht. Bin aber nicht ganz sicher, ob ich die Muttern:
a. die dicke für die Abdeckung, die mit einem Splint gesichert wird zu fest
b. die 5 Muttern, mit der die felge fest geschraubt wird, zu locker
angezogen habe.
Das Hinterrad dreht sich recht einfach, aber an einem bestimmten Punkt schleift es ganz leicht, ist das ok, oder die Mutter zu fest? Außerdem lassen sich die 5 Muttern für de Felge gefühlt nicht richtig festdrehen, bin mir auch da nicht sicher, fühlt sich an, als wenn die Felge recht weich ist.. obwohl das doch eigentlich eine Stahlfelge ist...
Gibts da wie beim Auto ein bestimmtes Drehmoment, oder gehts nach der alten Methode, fest aber nicht zu fest, denn nach fest kommt ab..
Danke für Eure Tipps im voraus.
Stephan
