Fahrgestellnummer
Bin im Besitz einer Vespa PX 125! Hab aber leider das Problem, das mir niemand Auskunft (Baujahr, genauer Typ???) über die Fahrgestellnumer geben kann!
Die Fahrgestellnummer ist VNX2T M 16*** OM was sind das für Zusatzbuchstaben??
Der TÜV sagt er kann das Baujahr nicht herausfinden.......
Laut meinem Mechaniker ists n Lusso-Rahmen, hat auch ne Getrenntschmierung, aber die Motorinnereien sind aber auf jeden Fall nicht Lusso!, könnte natürlich sein, dass der Motor nicht orginal ist.......
Kann mir irgendjemand helfen??
Ist der Bereich der Nummer lackiert? Wenn ja, mach mal ein Foto von dem Bereich um die Nummer. Vor allem auch den Bereich zwischen dem VNX2T und der unteren Rahmenkante. Falls das alles jungfräulich unlackiert ist, besteht evtl. auch die Möglichkeit, dass Du 'nen Austauschrahmen hast, bei dem vergessen wurde, die Nummer einzuschlagen. Was sagt denn der Vorbesitzer?
So schauts aus. Spritzspachtel und zweiter Lack!!
Bearbeitet von BobTaylor
Na ja,
wenn ich Dein "serial - prefix" = VNX2T bei Scooterhelp richtig deute, sollte es sich doch zumindest bei Deinem Rahmen um eine PX125E handeln. Irrgen etwas zwischen Baujahr 1981 und 1984!
Gruß :-D
Die Nummer sitzt unterhalb des VNX2T oder evtl. auch weiter rechts. Schleif erstmal vorsichtig weiter nach unten frei bis zur Blechkante. Das "M 16 irgendwas" ist nicht Teil der FIN.
Vielen Dank! :-D
Dann hat jetzt die Unbedenklichkeitsbescheinigung die DGM-Nummer....... :-D
Was würdet ihr tun? So zulassen?, weil was soll schon passieren?, oder das ganze Spiel von vorne aufrollen?
