Ich möchte gerne folgende Teile Verkaufen. Die Sachen stehen in Braunschweig gehören mir und werden sonst nirgends angeboten.
Ich möchte nichts einzeln verkaufen, daher bitte anfragen diebezüglcih sparen.
Und nun zu den Teilen:
1.Vespa 50 n elestart ich habe eine zweitschrift der papiere die ich jedoch momentan nicht finde, aber werde weitersuchen. der Motor wurde wohl vom vorbesitzer mit felgensilber lackiert und sollte mal glasperl gestrahlt werden.Habe den Motor nicht gestestet aber er lässt sich drehen und wurde angeblich vom vorbesitzer überholt. Die Motornummer: V5A5M
Der Rahmen macht einen sehr guten eindruck er ist nahezu beulenfrei, jedeglich die kante ist leicht vermackelt. Am Heck hatte der vorbesitzer tunnelleuchten eingeschweißt, das ist das einzige was ich an dem Rahmen gemacht habe. die hintere traverse wurde wohl auch schonmal geschweißt (siehe foto)
es ist alles dabei was auf den Fotos zu sehen ist.
2. Vespa 50n italienische papiere vorhanden aber liegen da wo die anderen liegen muss ich also noch suchen. Der Rahmen hat eine kleine welle hinterm koti (siehe foto) und sollte mal überholt werden. es sind alle teile dabei die auf den fotos zu sehen sind, habe noch einen neuen nachbau seitendeckel den ich mitgebe. Der Motor ist ein Et3 motor mit Tuningzylinder ich glaube 130 polini, werde ich aber morgen nochmal kontrollieren. Der motor wurde wohl vom vorbesitzer neugemacht kann ich aber nicht viel zu sagen, habe ihn mal im ständer laufen lassen und er sprang mit startpilot gut an und lief soweit rund. Die motornummer :VMB1M.
bei fragen schreibt mir einfach
Am liebsten wäre es mir wenn einer alles nehmen würde für 850? fest, ansonsten sage ich mal 500 pro stück VB
Bearbeitet von chefe333
Das 2. Angebot ist noch da, würde es jetzt für 400? weggeben.
Würd ich nehmen komplett bitte telefn. senden via pn melde mich dann am samstag
    • Schwimmerstand einstellen beim Cosa Deckel Wenn ich den Kanal zum Schwimmernadel-Sitz auf 3mm aufbohre, muss ich zwangsläufig den Schmimmerstand neu justieren da der Schwimmerstand zu hoch ist. Ich dräuchte da eure Expertise, mit dem SI bin ich noch nicht so vertraut...       Bisher mache ich das so, dass ich die Lasche auf der die Nadel sitzt erwärme und verforme. Der Verformung sind da räumlich Grenzen gesetzt und ich bin mir nicht sicher ob die Verformung dauerhaft stabil ist.     Ne andere Möglichkeit wäre, auf dem Pinökel von der Nadel Lot oder Expoxi aufzutragen. Das blöde ist, dass diese Fläche leicht gewölbt ist und das bekommt man wohl kaum gleichmäßig nachgeformt. Gibt es weitere Möglichkeiten die ich übersehen habe und die besser funktionieren?
    • Das hat nix miteinander zu tun. Die Klappe ist dafür da um im Messbereich "leise" zu sein oder, manuell geschaltet, um bewusst leise fahren zu können. So macht es der Nachbar mit seinem RS6. Leider ist die Klappe unterdruckgesteuert, daher brüllt das Ding beim Starten um halb 6 morgens frei raus. Der stotternde F..z sind künstliche Fehlzündungen und/oder Soundgeneratoren die solche simulieren sollen. Meist bei kleineren, auf sportlich gemachten Autos mit kleinen, aufgeblasenen Motoren um mehr Leistung zu simulieren als sie tatsächlich haben. Bringt nix außer nen Harten in der Hose des Fahrers. Deswegen werden solche Autos mit Vorliebe nur im 2. Gang bewegt um immer wieder stark zu beschleunigen und dann abtouren und dabei f....n zu lassen.
    • Dabei geht es darum, dass die Leute gerne durch die Emissionen zeigen möchten, dass ihr Fahrzeug leistungsstark ist. Das rührt aus der Geschichte. Früher waren leistungsstarke Autos laut, weil es nicht anders ging. Früher gab es bei leistungsstarken Fahrzeugen weder Katalysator noch Abgasturbolader noch Ottopartikelfilter. Alle drei bremsen den Abgasstrom ab und sorgen für einen Abbau des charakteristischen Schalls. Dadurch würden sich die Fahrzeuge uncharakteristisch und leise anhören. Also arbeitet man dagegen. Beispiel Klappenauspuff oder Soundgenerator. Nein. Beispiel Elektrofahrzeuge. 1000 PS sind komplett ohne Schall möglich.  Aber auch bei Verbrennern geht viel Leistung leise. Siehe oben. Sowohl moderne Leistungserhöhungsmaßnahmen, also auch heutige Schall- und Abgasemissionsvorschriften dämpfen den Schall ganz nebenbei. Alles was aktuell laut ist wurde künstlich lauter gemacht als es sein müsste. Am besten (bescheuertsten) finde ich tatsächlich noch, was mit dem Golf GTI in Verbindung mit DSG eingeführt wurde: ein künstlicher, überhaupt nicht für den Vortrieb relevanter, Knall beim Gangwechsel. Hat sich mittlerweile leider bei BMW und Mercedes auch breit gemacht. Völlig unnötig die Sache und wirkt in meinen Augen auch eher peinlich.
    • Das habe ich nie gemessenen und immer nach Gefühl angepasst. Ich würde sagen min 0,5mm besser mehr!
    • Das ist ja auch alles vorgegeben was wieviel kostet. Und beim Straßenverkehrsamt kostet das ganze auch nicht so viel. Die TÜV Preise kann ich teilweise hier auch nicht ganz glauben. Die haben auch ganz klar eine Vorgabe was eine Einzelabnahme kostet . Und eine Normale HU mit Au kostet für eine Vespa ja mittlerweile schon 93 Euro. Vor 14 Tagen erst dafür bezahlt.
