Cosa Kulu-Problem
zu den fakten:
originaler cosa-korb mit ring und 16 federn
kuluzug neu, orig. kulu-beläge und reibscheiben ebenfalls neu
nun, zuerst einbau mit 16 federn (8x orig, 8x verstärkt) -> kulu trennt nicht
heute: einbau mit 8 verstärkten federn -> kulu trennt! juchu
dann: einbau mit 8 verstärkten und 4 orig. -> kulu trennt nicht. wenn ich sie so starkt nachstelle, dass sie annähernd trennt, dann is nix mehr mit ankicken, weils durchrutscht.
wer hat einen tipp für mich?
warum funzt das ganz mit 8 starken federn, aber nicht mehr mit mehr??? i bin wirklich am ende.....
Bearbeitet von gharg
Hast du die Kupplungsbeläge über Nacht in Öl eingelegt? (2 Takt Öl z.B.)
sogar 2 tage :-D
Hast du ausprobiert ob sich das Ritzel im gequetschten Zustand frei drehen kann? Das solltest du gleich nach dem zusammen bauen probieren, könnte sein, dass die Federn ineinander greifen, geht eng zu die Sache mit 16 Federn.
du meinst, kulu zusammenspannen und das ritzel drehen?
ja, das dreht sich. zwar einene tick schwerer als mit 8 federn, aber es dreht sich einwandfrei.
wenn der motor läuft, ich in den ersten gang schalt und aufs bremspedal steig, stirbt mir die kiste fast ab.
Bitte nicht das 2Takt Öl nehmen! :-D
Normales Mineralöl (Das was man eh am Ende ins Getriebe kommt :-D )
Wenn schneller gehen soll kannst du das ganze Ölbad ja auch in nem alten Kochtopf ein wenig erwärmen (ca. 80°C, nicht kochen!!!)!
brauchst du denn dringend die 16 Federn ? oder tuns die 8 harten nicht auch?
war eh nur das getriebeöl :-D
nein, brauch ich nicht zwingend, aber es stört mich nur ungemein, warum es mit mehr federn nicht mehr funzt. können sich die federn ineinander verhaken?
Nein!
ich kapiers einfach nicht! es geht nicht in meinen kopf. :-D
