hallöchen!!
ich lebe seit anfang des jahres in new york, bin mittlerweile gut eingerichtet, aber die VESPA ist noch in paris... olala, so'n schund.
deswegen meine frage, hat von euch schonmal jemand eine vespa in einen container gepackt und verschickt? per container? per schiff? flugzeug?
klar könnte ich mir eine neue kaufen, aber die alte ist halt viel zu geil und bin verliebt in sie usw....
...sie steht ganz alleine in paris, alles voller franzosen (haha nur ein scherz..)..... habt mitgefühl und gebt mir all eure tips!! :)
danke, marian
http://www.mariansell.com/vespa.jpg
Such Dir am besten eine Spedition, die alles organisiert.
Du willst ja sicherlich keinen kompletten Container verschicken ?
Die Einfuhrformalitäten mussen ja auch erledigt werden.
Bearbeitet von oehli
Versuche die Größe so zu minimieren, das alles auf eine Europalette passt, wegen Kostenersparnis.
Ich habe noch Alukisten in der passenden Größe mit denen ich Lambrettas von der Spedition habe transportieren lassen.
Kannst eine haben, musst du allerdings in Good old Germany abholen. :-D
Du bist sicherlich nicht in Paris, wenn der Roller abgeholt wird oder?!? :-D
Also ohne Flux, lass es eine professionelle Spedition machen.
LG Flash
    • Ab sofort für verschiedene SIP Uncle Tom Kuwes Modifikationen, auch bei anderen Kuwes möglich, verringern des Axialspieles AS zum Pleul mittels dickerer AS, Pleulschaft Befräsung an den Seiten, um genügend Platz zur Wange zu erreichen, näheres siehe in meinem Dienstleistungstopic   pr
    • Beschreibung: Suche einen neuen oder gebrauchten A Kolben für den Pinasco 121ccm, Model 2017 folgend. Smallframe Preisvorstellung gerne mit Bilder via PN.   VG
    • Moin  Hab den Gummi am Benzinhahn gewechselt. Jetzt kommt nix mehr raus. Schrauben soweit gelöst, dass er wieder undicht wird. Trotzdem kein Durchfluss. Richtig eingelegt hab ich den Gummi. Egal welche Stellung ich beim Hebel einstelle kommt nix. V50... Jemand n Tipp? Schönen Sonntag noch
    • Da sind mir in einer Woche 3 Getriebe um die Ohren geflogen.   Seit dem fahre ich in dem Motor Falc. Im neuen DBM Motor ist jetzt wegen dem 4 Kant auf der Nebenwelle ein BFA. Hoffe das hält gleich gut wie die Falc
    • Moin Jungs,   ich durfte gestern meine erste Prüfstandserfahrung sammeln  beim Mofa Drag Racing in Schweiburg gab's einen Leistungsprüfstand und ich habe die Chance genutzt:   Setup: Quattrini M1B 60 GTR MALOSSI Vollwange 51/ 97 Polini Membran-ASS mit 30 mm MRP-Stutzen und V-Force 3 Tassinari Membran PHBH 30 LTH Road  2.56 DRT  Nebenwelle DRT "kurzer 4. Gang" Revolver-Clutch mit BGM Racing Red    Zylinder ist unbearbeitet, Steuerzeiten liegen bei 184° / 130° QS beträgt 1,0 - 1,1 mm   Bedüsung lag bei HD 150 (Polini) / ND 50 / X2 - 2° / AS266   Bin echt zufrieden mit dem Ergebnis   habe mit weniger Leistung gerechnet. Aber die Kiste läuft wirklich top. Mit meinen schlanken 100 kg habe ich neulich spitze 130 mit GPS gemessen
