Läuft bis halbgas wie S******
Bin gerade mit meinen neu aufgebauten Motor ne Runde gefahren,
Setup:
-gebrauchter Malossi 211er Kolben bearbeitet
-30er PHBH Vergaser
-Pep Plus 2.0
-Zündung auf 18°
-Hauptdüse 132
Die Kistet läuft bis halbgas absolut schlecht, stottert kommt nur schwer auf Touren, ab halb gas läuft sie Super und dreht auch schön aus
Hab mal ne 128er Hauptdüse vorhin gerade eingebaut ...genau das selbe Spiel..
Woran kann das denn liegen?
Einer ne Idee?
Chris
Setup:
-30er PHBH Vergaser
-Pep Plus 2.0
-Zündung auf 18°
-Hauptdüse 132
Einer ne Idee?
Chris
vielleicht an der anderen Düsen, bze nadel, Trommel. Da gibts bei nem vergaser mehr als die hauptdüse zum tauschen :-D
du musst nicht die haupt düsen wechseln sondern auch die düsen für den unterendrehzahlbereich oder vergaserschieberstellung.
so änderst du immer nur das gemisch für den oberen bereich und nichts im unterem.
ändere mal die neben düse.
moin
mögliche fehlerquellen beim vergaser:
1.falsche mischrohr nadel kombination
2.nadel liegt nicht unter dem blech das durch die feder heruntergedrückt wird
3.evtl könnte auch die trommel falschrum eingebaut sein
bis denne
michael
Was empfehlt ihr für ne Bedüsung (vor allem in Sachen Nebendüse ;)) ?
Vergaser ist auf jeden fall richtig zusammengebaut... und der Clip für die Nadel steht an 2ter Stelle von unten...
Was für ne Nebendüse drin ist kann ich leider erst morgen nachgucken....
Gruss und Dank
Chris
