ÜBERSETZUNG BEI COSA KUPPLUNG
kann mir jemand kurz erklären warum man bei Verwendung einer Cosakupplung keine andere Übersetzung fahren kann? ( habs gestern im Stoffi's Katalog gelesen...)
Dankeschön!
du kannst bei der cosa kupplung nur 20 21 22 und 23 ritzel fahren,
kupplung ist bauartbedingt anders aufgebaut als die alten pe kupplungen d.h. du kannst die längeren übersetzungen die es für die alte pe kupplung gibt nicht montieren, die einzige möglichkeit ist der umbau auf die ultralange Malossi übersetzung da gibt es glaube ich beim worb5 einen eigenen umbaukit der aber auch einiges kostet
lg michi
Dankeschön!
Verstehe ich nicht!
Beim 200er Motor kannst du zwischen 21,22 und 23 Zähnen wählen !!!
Must dann eben die Primär ggf. anpassen und das richtige Zahrad draufbauen/umnieten?...
[PS: der Katalog vom Stoffi ist nicht der aktuellste vom Wissen her ich würde nicht alles für bare Münze nehmen was drin steht, es ist leider viel oldschollstuff noch drinnen der nicht mehr aktuell ist
bei der cosakupplung mußt du nichts umnieten du tauscht einfach das primär aus bei der alten pe kupplung ist dieser bereich der kupplung ganz anders aufgebaut schau dir das einfach im sip shop an und du wirst erkennen warum die alten pe übersetzunge nicht passen
