Tach zusammen,
meine V50 macht kleine Mucken.
wenn sie kalt ist, dann springt sie nach ein zwei Kicks an, wenns sie schon gelaufen ist, dann lässt sie sich nicht mehr ankicken!!
Dann hilft nur noch anschieben, danach läuft sie wieder ganz normal....
was kann das sein?
Brauche dringend euren Rat!
versuch's erstmal über die suche, da gab's in den letzten tagen mehrere vergleichbare themen.
als ersten ansatzpunkt kannst du mal die zündkontakte einstellen (sofern es sich um eine kontaktzündung handelt). versuch mal, wie es ist, wenn du eine kalte zündkerze einschraubst, wenn das problem auftritt.
weil ich dringend eine lösung brauche, da wir in kürze mit unseren vespen nach italien düsen!!
das problem ist brisant.
doppelt genäht hält besser!
Tach zusammen,
was kann das sein?
DeinSetup?????
warm nicht anspringen kann an der Bedüsung liegen. Oder ganz bestimmt wenn du eine Membrane hast!
    • ...ist in den letzten 4 Tagen zu 5 Tankfüllungen eingemischt durch den 210er Malossi Alt gewandert - und hat da das getan, was es soll.   Geruch ist (zum Glück) zurückhaltender als das Mannol, aber immer noch deutlich als Zweitakter erkennbar.
    • Moin,   vielleicht gibt es da ja schon intelligente Lösungen?   Bisher hatte ich meine Nadeln (hauptsächlich für'n 33er Keihin PWK) in einem kleinen Tütchen. Ist aber umständlich, da ich alle nacheinander ablesen muss (mittlerweile mit Lupe), bis die gesuchte gefunden ist. Jetzt hab' ich mir die Bezeichnungen auf ein Blatt Papier geschrieben und die Nadeln jeweils mit Tesa unter der Bezeichnung angeklebt. Hält aber auch eher schlecht als recht.   Wie macht ihr das?
    • Danke  Hab ja dann tatsächlich einen Pokal für Best of customshow gewonnen. Wusste garnet das da überhaupt was geplant war. Hat mich dann schon sehr gefreut. Der erste Pokal für den Roller  Und dann war da noch Ryo vom Roller Magazin aus Japan der noch Bilder gemacht hat und das Teil in ihrem Magazin featuren will...ich meine wie geil ist das eigentlich das mein Roller in einem japanischen Rollermagazin kommen soll
    • Nochmal anständig vollgehauen.   Morgen Kaltwäsche aufm Weg heim. Ich hab übrigens immer noch den Mitas Touring Langzeit drauf hinten. Mal sehn , wie der im Regen geht. Hat jetzt über 4500 runter und geht noch. Heute aufm Joch mal im Nassen angebremst: unauffällig sag ich mal. Die Ori Piaggio Ferodo Beläge grippen auf der Polinischeibe überschaubar. Aber warm dafür ok. Die Ferodos, die davor drin waren , waren etwas agiler. Elektrik hat etwas gewackelt heute. Tacho hat ausgesetzt. Es fehlen also km. Aber jetzt sinds gut 4500 denk ich.
