VNS125
Hallo!
Habe mir heute(!) eine Vespa VNS 125 "Popolino" gekauft, bin also neu hier, habe frueher Mopeds und Motorräder geschraubt, also nicht total zwei linke Hände und alles Daumen. Aber wie ich begriffen habe ist ja eine Vespa dock ein bisschen anders als eine BMW (zm Beispiel). Lebe also nun Schweden und hier sind die Vespas dieser Jahrgänge aus Aluminium, hatte was mit dem Gewicht zu tun.
Auf jeden Fall springt meine so einigermassen an, aber dann nach einiger Zeit fahren, wenn man steht geht sie einfach aus und startet dann nicht mehr. Nach einiger Zeit springt sie dann wieder an. Was kann das sein? Bin dankbar fuer alla Hinweise. Gruesse aus dem kalten Schweden!
Hallo!
Ich würde sagen, dass die Simmerringe der Kurbelwelle die Ursache sein könnten.
Hatte dieses Problem mal an einer 180SS.
Die waren Steinhart als ich sie ausgebaut hatte.
mfg
Versuche mal testweise mit offenem Tankdeckel zu fahren , oft sind die Entlüftungslöcher des Deckels verstopft !
Erstmal hallo und viel Spaß hier im Forum :-D
Eine der einfachsten Ursachen könnte auch die Benzinzufuhr sein!
Verschiedene Möglichkeiten:
1. Die oben genannten Enlüftungslöcher im Tankdeckel
2. Dreck im Tank (Benzin kann nicht schnellgenug nachlaufen)
3. Benzinhan kaputt (öffnet nicht richtig)
4. Vergaser verdreckt
