vespa 50n spezial dreht nicht richtig hoch
hallo,
ich habe folgendes problem, dass meine vespa nicht mehr hochdreht!
hab eine gebrauchte pk zündung und ein neues hp4 lüfterad gekauft und diese eingebaut.
nun dreht sie in den unteren drehzahlen schön rund, dreht aber nicht richtig hoch und stottert bei höherer drehzahl!
an was könnte dies liegen?
hatte sie schon in einer werkstatt, diese jedoch hat das problem auch nicht gefunden! :(
bin dankbar für jede hilfe
hallo,
zündung abgeblitzt?
nö hab ich nicht, warum muss man die abblitzen?
Weil alle Teile an der Zündung kleine oder große FertigungsAbweichungen haben, kommen all dies Abweichungen zusammen, haste schnell ein paar grad abweichungen drin und die Zündung stimmt nicht, deshalb:
Zündungseinstellanleitung im GSF-Wicki studieren, markierungen machen, Zündung blitzen und deine Kleine sollte laufen!!!
