tdh, lth - was sagt das genau über die Materialstruktur und die Toleranzen der Verarbeitung des Getriebes aus?
Klingt ein wenig so nach: "die haben in der Vergangenheit präzise und materialstarke Teile hergestellt, also ist
es jetzt auch so." Das nennt man pauschalisieren. Stell einfach ein paar detailliertere Bilder ein, im Endeffekt kann
man so nicht überprüfen, ob das Getriebe lange hält (oder hast Du eingehende Materialprüfungsberichte vorliegen?).
grüße in die anstalt lieber herr k
@fedora
Ich hab mir das Getriebe für einen 200er Block gekauft, benötige es aber jetzt nicht mehr weil ich 2 gebrauchte motorblöcke gekauft habe.
Zur Qualität kann ich dir nichts sagen, habs ja noch nie verbaut.
Probiers mal mit der Suchfunktion.
@fedora
kannst dir die mühe sparen,
der wird das eh nicht kaufen.
der bekommt gleich noch seinen tablettencocktail und dann ist erstmal wieder sendepause, bis der pfleger das nächste mal nicht aufpasst
http://www.germanscooterforum.de/Flame_and...entry1066068865
Bearbeitet von williwirsing
    • Warum man die Trommel stur gerade draufsetzt, hast man gute Chancen, die Tachoschnecke zu zerquetschen. Ich drehe die Trommel deshalb immer gegen den Uhrzeigersinn und ziehe dabei die Mutter fest, bis die Trommel am Anschlag ist. Ich würde also die Tachoschnecke herausnehmen und begutachten. Falls sie noch okay ist, mir viel Fett bei einsetzen und erneut versuchen. Die trichterförmige Öffnung zeigt zur Tachowelle!.
    • ...jetzt fehlt noch der Schnipsel rechts oben...und was verbindet die Alben?
    • Die Revival hat auch schon das 4eckige Bremspedal und die Runde Lenkradschlossaufnahme. Das wären Dinge die sich nicht so einfach ändern lassen.
    • , ×. Ss  .Schwarze Grundierung paßt zur Revival, Baujahr bedingt. Aber du schreibst "nachlackiert", könnte dann auch extra schwarz grundiert worden sein. Oder wurde nur drüberlackiert ? Das Rot der Revival ist ein Metallic-Rot.   Könnte ja jemand gedacht haben, "Rahmen hat keine Nummer, ich schweiß ein Blech ein mit einer Revival-Nr." (gibt vllt. mehr Geld...). Dann aber das mit den 3000 St. nicht gecheckt oder was auch immer. Ich wäre da erstmal skeptisch was da gegangen ist. Zumal ja die meißten Anbauteile nicht zu einer Revival gehören.....
    • Wie ist der aktuelle Stand bzgl. V-One Gehäuse und den SIP Drehschieberwellen, gibt es nach wie vor das Problem des zu engen Drehschieberspalts oder wurde hier nachgebessert?
