bzgl. Rally Gabel
Hallo zusammen,
baue gerade eine Rallygabel zusammen, die ich nicht selbst zerlegt habe. Wie tausche ich die beiden Nadelager unten in der Gabel, muss ich hier die Nadeln einzeln einsetzen?
Grüße
fos
Hallo zusammen,
Grüße
fos
Nö, die gibts mit Gehäuse. Am besten, du besorgst dir gleich nen komplettes Set mit Schwingenbolzen und Dichtringen, gibts bei den üblichen Shops so um 15 Euronen.
Danke, die Abstandsscheiben sind richtig fest geklebt (mit lackiert), ohne Worte!
fos
Wenn ich das richtig sehe sind die "Abstandscheiben" eingepresste Hülsen die so eine Art T-form haben, heisst der Kranz den Du siehst ist breiter als der Teil der eingepresst ist.
Ich habe die jeweils von der gegenüberliegenden Seite rausgehauen, und die Lager gleich mit.
Viel Erfolg, Volker
Viel Erfolg, Volker
Hallo Volker,
danke, genau das wollte ich wissen! Ich hätte mir einen Wolf gesucht!
Grüße
fos
