Cosa geht nicht vom Gas
Hi @ all,
habe ne 200 Cosa welche am Stand einfach nicht vom Gas gehen will.Springt super an sofort auf 3000 U/min bei Gas berührung wandert sie weiter auf 6000 U/min und bleibt hängen.Düsen gereinigt,Seil ist frei,Schrauben nachgeszogen...........!!
Hatte bitte jemand eine Idee ??
LG Rene
Gasschieber gängig ?
Gasgriff evtl. festgewanzt ?
Falschluft ?
Vergaser so/zu fest angeknallt das der Gasschieber klemmt? Schonmal den Luftfilter runtergehabt und gesehen was der Schieber macht?
Falschluft ?
alees geckeckt finde keinen wirklichen fehler....tippe auf auf falschluft nur von wo?wenn alles nachgezogen !!
Greetz Rene
Kurbelwellensimmering? Riss im Block?
Das wären so meine ersten Kandidaten für Falschluft!
Wenn Du nichts findest erstmal Lüfterrad runter und den Simmerring checken (und die Fassung des Rings da gibts gerne Risse).
Getriebeölchecken ob es nach Sprit richt, wenn ja, grosser Kurbelwellensimmering.
gruss
madmat
Getriebeöl stinkt ziemlich nach sprit mal sehen was dabei noch rauskommt.
werde motor ausbauen und gleich komplett revisieren is dann auch schon egal...
greetz
greetz
Dann ists 99,9% der Kurbelwellen/Kupplungsseite-Simmerring!
Viel Spaß und vorallem Erfolg beim reparieren.....
Max
Thx......,aber die Stunde des Siegers kommt für jeden!!
Greetz
Greetz
Bedenke, nicht des Bremsschlauch abmachen!
Versuche den Kreislauf geschlossen zu halten!
Micha
