Elektrikproblem mit Blinkern
Hallo, hatte an meiner Vespa 2 Lenkerendenblinker. Da ich jetzt jedoch wieder nen Tüv Termin habe musste ich mir noch 2 kleine Blinker hinten ran schrauben. Als Blinkrelais verwende ich von BGM ein Universalrealais das bis maximal 23 Watt funktioniert, also von der Leistung gerade noch ausreichend ist. Bisher hatte ich auch schon immer das Problem das die Blinker sehr unzuverlässig funktionieren und das, besonders bei höheren Drehzahlen die Blinker kaum bis gar nicht funktionieren. Mit der Umstellung auf die 4 Blinker (Einfach an die vorderen drangehängt) ging das Blinken im Stand noch wunderbar, nachdem ich jedoch fuhr spinnten die Blinker wieder, bis nun fast gar nichts mehr geht. Blinkrealais hab ich auch gewechselt, jedoch ohne Erfolg:/
Urspünglich war ich mir sicher dass es sich um einen Wackelkontakt oder schlampig angeschlossene Kabel hängt was ich mittlerweile jedoch ausschließen kann.
Da ich die Blinker an der Vespa eher unauffällig plazieren wollte verwende ich die Lenkerendenblinker "Streetfight" vorne und 0815 Mini Blinker hinten. Ich bin nun wirklich ratlos, gibt es denn Blinkrelais die vllt über einen größeren Spannungsbereich (denk zwischen 10 und 15V) und für 4 Blinker mit einem 2Pin-Anschluss zurechtkommen? Ist es Möglich evtl eine Brücke bei den 3 Pin- Anschlüssen zu löten oder ähnliches? Die Kabel wie bei nem 4 Blinker V50 Kabelbaum zu legen kommt leider nicht mehr in Frage da ich absolut keinen Platz mehr im Lenkkopf besitze:/
Danke
Mario
