revidierter P125X Motor mit Getrenntschmierung aber ohne Anlasser
Verkaufe einen komplett revidierten Motor einer Vespa P125X mit Getrenntschmierung aber ohne Anlasser (Modell Jahrgang zwischen 1981/84).
Bei der Revision wurden folgende Teile ausgetauscht und durch neue, beim lokalen Vespa-Händler bezogene original Piaggio-Ersatzteile ersetzt:
- sämtliche Motoren-Lager
- sämtliche Wellen-Dichtringe (Simmeringe)
- sämtliche Motor- und Zylinder-Dichtungen
- sämtliche Gummiteile (z.B. Kickstarter-Anschlag)
- Schaltkreuz
- Kronenmutter der Kupplung und auch der zugehörige Sicherungsring
- neue Kupplungsscheiben mit verstärkten Federn (Malossi)
Die Revision wurde anlässlich eines Motoren-Revisions-Kurses des lokalen Vespa Club vorgenommen (es wachten also mehrere erfahrene Schrauber über die Richtigkeit der Arbeitsschritte).
Der verbaute Polini 177er-Zylinder und Kolben sind "plug&play"; es wurden also keine Modifikationen am Motorgehäuse vorgenommen. Dadurch kann der Motor bei Bedarf auch einfach wieder auf 125er zurückgebaut oder aber nach herzenslust selbst modifiziert werden. Der Polini ist gebraucht und ca. 5'000 km gelaufen. Er hat schon mal kurz geklemmt (nach ca. 500 km); aber wer den Polini 177er kennt, der weiss, dass der das braucht und danach erst so richtig tadellos läuft (nennt sich "einklemmen" ;) ).
Der Motor ist komplett mit Vergaser und Zündung und in absolut tadellosem Zustand - muss also nur noch eingebaut werden - und los geht's.
Bei Interesse kann ich Bilder per eMail senden. Es sind auch noch Bilder von den Revisionsarbeiten vorhanden.
VB: 700.-- - bei Interesse bitte PM
Standort ist Bern/Schweiz.
P.S.: Bloss die Motorenrevision kostet beim Vespa-Händler meist schon über 700.--....
Bearbeitet von Brösel
bitte den Standort lt. Regeln oben nachtragen !!! DANKE!
  • 2 Jahre später...
  • 4 Jahre später...
wer braucht einen P125X-Motor....?
