Probleme mit der Kupplung
Hab über die Wintertage mein Roller neu lackiert und wollte heute den Motor wieder einbauen. Vor dem Ausbau lief er ganz normal. Zwar etwas schwer zu schalten, aber ich glaub das war ne Einstellungssache der Schaltzüge, da die absolut im Eimer waren. Motor also wieder rein .. alles angeschlossen und versucht ihn anzukicken. Kam garnix. Gut wenn kicken nicht geht wird halt angeschoben. Kupplung gezogen gang rein und los. als ich dann abr wieder die Kupplung gezogen habe um leerlauf zu haben hat sich garnix getan. Also wenn ich die Kupplung ziehe komme ich trotzdem nicht in den Leerlauf. Schalten geht aber. Allerdings immer noch etwas unpräzise. Wenn ich vom Ersten wieder in Neutral will, treffe ich meistens direkt den Zweiten. Bin ein ziemlicher Anfänger was das schrauben an Vespas angeht muss ich gestehen.
Kurz:
Bei gezogener Kupplung kann ich schalten, habe aber keinen Leerlauf! Nur im Neutralgang halt.
Hab die Suche hier schon genutzt, aber nichts direkt zu diesem Problem gefunden.
mfg Johnny Ola
Bearbeitet von Johnny Ola
Deine Schaltzüge sind nicht richtig eingestellt.
- Seilzüge/Nippel lose schraube
- Schaltgriff 0 stellen (Punkt auf Punkt)
- beide Einsellschrauben am Motor zu 3/4 rein drehen
- Bowdenzug spannen und dann den Nippel festschrauben
- Beim 2. Zug genauso vorgehen
Geht zu Zweit weitaus einfacher, da dann einer den Zug spannen kann und du in Ruhe den Nippel fest schraubst
Nachstellen/Spannen kannst du nun über die EInstellschrauben, durch Welche der Bowdenzug durchgelegt wurde
Beste Grüße
