malossi membran stutzen
also hab jetzt den malossi stutzen und krieg einen mikuni 32er wie ist das was muss ich umarbeiten das das passt?ist die malossi membran gross genug?wenn nicht was gibt es für alternativen?
moin
von wegen zu kleiner membran :
also das ist vieleicht nicht optimal aber da du den stutzen schonmal hast kannst du den auch draufbauen
allerdings weiss ich nicht wie gross der vergaser ist - evtl brauchst du da ein anderes snüffelstück ( das ding zwischen membran und vergaser )
bis denne
michael
ja genau da hab ich gedacht liegt das problem weil der mikuni 32 hat ja andere maße als z.b. ein dellorto phbh aber wenn es nur das schnüffelstück ist krieg ich das hin :-D
viel spass beim basteln :-D
wenn du noch neue plättchen brauchst würde ich aber nicht die von malossi nehmen
hol dir lieber die polini membranplatten zum selberschneiden (sck)
die sind günstiger und besser
evtl kannst du für mehr durchlass auch noch den steg in der mitte rausschneiden
dazu wurde hier auch schonmal was geschrieben - find ich aber grade nicht
bis denne
michael
Bearbeitet von vespamichi
aha okay danke auch da schau ich mal später nach
