2x 50 N Spezial für 555 ? zusammen
Standort Münster
Beide mein Eigentum.
Hätte hier noch 2 50N Spezial abzugeben. Einmal Bj 74, einmal Bj 81. Beide brauchen Arbeit.
Die 81er:
Die V50 ist Bj 81, hat also schon die 4fach Blinkanlage und die 12 V Lichtmaschine. Die Farbe ist blaumetallic, welche vor Jahren/Jahrzehnten mal aufgetragen wurde. Zylinder,Auspuff,Polrad sind wie man sieht demontiert, da der Kolben mal gerieben hat. Leider hat die gute irgendwann mal einen von vorne mitbekommen. Deshalb hat der Tunnel in der Nähe der Fussbremse einen Knick :-D . Gabel hat nichts. Auch ist keine Welle von unten zu sehen. Kann man so fahren, bricht deswegen nicht zusammen...ist eben nur nicht so schön. Eine Querstrebe ist durch.
Schlüssel für Lenkschloss und Papiere vorhanden (deutsches Modell). Backenschlüssel fehlt leider.Tank absolut rostfrei. Gepäckträger noch ok (nur Felgensilber drauf, ebenso wie auf dem Edelstahl Scheinwerferring)
Die 74er:
Diese V50 wurde 1974 gebaut und hat dementsprechend noch einen 3-Gang Motor. Die Farbe ist orange und original. Am Bodenblech wurde mal grossflächig was schwarz gepinselt, dort hat sie auch einige Beulen und den typischen Riss in Querstrebennähe.
Das Hauptproblem dieser 50ger ist allerdings, dass die Stossdämpferaufnahme ordentlich weggefressen ist :-D . Passt ansich gar nicht zum sonst akzeptablen Zustand. Hier müsste man gut schweissen und ein Blech passend anfertigen. Für jemanden mit Schweisserfahrung sollte das aber machbar sein. :-D
Motor ist noch drin .
Papiere vorhanden, der Schlüssel leider nicht mehr. Tank leicht dreckig und leicht rostig (aber noch behebbar). Gepäckträger noch ok, ebenso Scheinwerferring.
Ich möchte für beide Kisten 555 ? zusammen haben. Können gerne auch tagsüber abgeholt werden.
Wie gesagt, beide Kisten brauchen Arbeit. Die blaue wäre wohl schnell wieder fahrbar gemacht und könnte in dem Zustand ein Alltagsroller werden.
Die orange braucht da mehr Arbeit, obwohl wenn jemand schweissen kann, ist das auch halb so wild.
Geschlachtet wird nicht, auch gibt es keine Reservierungen über 2 Wochen.
[Wäre ggf auch an tauschen gegen ? interessiert.]
Hier nun die Bilder :-D
Gatti ;-)
Bearbeitet von gattinator
gekauft
=> PN
Bearbeitet von cmon
Mist!
Falls die wieder frei werden, nehm ich die auch gerne!
wie kann denn die stoßdämpferaufnahme so abgammeln ? hat der vorbesitzer die kiste mit schwefelsäure gewaschen ?
Mist!
Da wären dann noch 2 vor Dir :-D
Gast
