Lippenwelle Largeframe / Smallframe
Standort: Krems an der Donau / Österreich
Gehört alles mir! Nix E-Bay!!
Lippenwelle Smallframe 43mm Kurzhub, original Piaggio überarbeitet (Membran) 45.- guter Gesamtzustand
Lippenwelle Largeframe 57mm 125/150, original Piaggio überarbeitet (Membran) 50.- guter Gesamtzustand
200er Ralley Zylinder überarbeitet, Super guter Zustand, keine Klemmer.Nach der überarbeitung nur Probegefahren. Leistung mit Langhubwelle gleich wie Pinasco 213. Auch ohne Langhub fast gleiche Leistung bei entsprechender Verdichtung!
Auslass 4mm nach links und rechts, 2mm nach oben, Auslassform beibehalten!! Überströmer freiglegt. Kolben dementsprechend bearbeitet mit nem zusätzlich 2ten Boost Port Kanal! Ähnlich wie bei den Zirri´s der Smallframes, nur haben die 2 solche Kanäle!
Preis: 85.-
Wellen und Zylinder von mir gemacht! Die Wellen sind nicht verdreht und wurden nicht auseinander genommen zum überarbeiten. 12 Uhr gewuchtet.
Motor 150 Super VBC1M Bj.1969 8" . 2 Überströmer. Vergaser Si 20.20. Vorverdichterplatte leicht überarbeitet und Einlasszeit um 20mm verlängert. Leichtes O-Tuning am Zylinder (nicht von mir gemacht,war schon).Motor wurde Revisioniert vor 200Km.Wellenlager beide neu + Simmeringe Welle!Auspuff Orig. dabei! Schaltkreuz neu! Kulubeläge auch vor 200 neu! Ohne Bremstrommel!!!! Geht mir einfach zu müde als Alltagsfahrzeug deshalb verkauf ich den Motor!
Preis: 199.-
Zylinder und Motor vergeben!
Wellen noch zu haben!!
