Sorry, das Objekt, welches ich suche kann ich beim besten Willen nicht benennen.
Also, das ist das Teil, das man als Laie beim zusammenbasteln des Lenkkopf immer für unnötig befinden uns wegschmeisst.
Im Prinzip ist das so eine Halteblech, das direkt unterm Tacho im Lenkkopf geschraubt wird und dort die Innenrohre für die Lenkerendblinker in Position hält. Bei mir ist es jetzt nämlich so, wie bei den meisten Rallys, die ich kenne. Da verdrehen sich nämlich ständig die Innenrohre mit den Endblinker. Was bei den Standardblinkern ja grundsätzlich nicht weiter tragisch ist, sieht bei Ochsenaugen aber immer doof aus.
Mir wäre sehr geholfen, wenn einer so ein Teil zufällig loswerden will, oder zumindest weiß, wie es heißt und wo ich es bestellen kann.
Tak for det!
Tak for det!
Moin, moin,
Du musst eigentlich nur ein Stück Blech biegen oder biegen lassen, damit die Blinkerinnenrohre gekontert werden. Das Ding sieht in Natura aus wie ein breiteres "U". Schon ist die Sache erledigt.
Greets
Moin, moin,
Greets
Is schon klar, aber...
1. bin ich ein fauler Sack
2. müsste ich dann erstmal ewig probieren/messen bis es passt (eine Vorlage würde diesen Vorgang schon stark vereinfachen)
3. sitze ich lieber hier am Rechner und bestelle trocken, warm und aufm Arsch sitzend... (siehe Punkt 1).
wenn ich am Wochenende dran denke, gehe ich mal in den Keller bei den Eltern mit den Kisten. Sowas müsste da eigentlich noch rumschwirren.. Bis dahin.
Cool, ich danke dir schon mal im voraus.
Vielleicht kann ich mich ja irgendwie revanchieren?
    • Ist denn überhaupt irgendwo Benzin? Vergaser, … schon gereinigt? Kommt Benzin durch den Schlauch?
    • ich vermute wenns nicht gerade sicherheitsrelevant ist wirds denen egal sein.... da gibts doch zig Beispiele. Wenn ich  nur an die zu langen Traversengummis denke die so seit Jahren verkauft werden.. Habe SIP das persönlich mal auf den Ladentisch geknallt weil ich so die Nase voll hatte und bin persönlich angetreten.   Antwort O-Ton: Nimmst halt die Flex und arbeitest nach. Wir verkaufen ja keine Harley Davidson Teile sondern Vespa Teile.   Dann weißt du wo du als Kunde stehst! Hauptsache der Rubel rollt...
    • Der Motor könnte hinkommen. Aber wie kommst du auf die 48V? Unter 60V zu bleiben macht zumindest in D Sinn für eine "leichtere" TÜV Abnahme.   Da müsste man im Grunde genommen ja "nur" eine Bohrung von Kurbelgehäuse zum Getriebe setzen / einen Durchbruch schaffen und mehr Öl fahren. Sollte reichen, oder?
    • Huhu!   Hab mir jetzt als angehender Hobby-Gynäkologe auf dem dritten Bildungsweg mal das da bestellt weil günstig:   https://www.amazon.de/gp/aw/d/B0C69M17SB   Hat das schon jemand?
    • Falls der silberne Federteller von FA ist, vermute ich, ist der das Problem. Ersetz den durch durch einen von P/A oder oder Piaggio, die stimmen vom Maß her. Wie gut/zäh das Material von PA ist weiß ich aber noch nicht.
