ET3 Sitzbank auf eine PK (nicht xl2)
Hallo zusammen,
ich habe diese (drück mich) abschließbare Sitzbank für die v50/PV/ET3 entdeckt. Passt so was auf eine PK (mal die XL2 ausgenommen) bzw. was muss man machen, damit es passt? Hat die jemand vielleicht sogar auf ner PK und hat mal nen Foto?
Gruß maxderbeste
Ich hab es umgekehrt, eine PK Bank auf der Special. Die hat hinten original einen Zapfenverschluß mit nur einer Bohrung, PK dagegen ja den Bügel mit zwei Schrauben. Und am vorderen Scharnier sind die Löcher bei der Platte auch versetzt neu gebohrt um das passend auf die Rahmenlöcher zu bekommen.
Ergo brauchst du (falls das von der Größe überhaupt passt, die PK Bank ist von der Form etwas größer als die V50) den Sitzbankzapfen für hinten, inkl. neu gebohrtem Loch mit Gewinde im Rahmen und dann evtl. auch noch vorne zwei angepasste Löcher in der Scharnierplatte.
Bearbeitet von bobandrews23
PK Sitzbänke haben ein großes Scharnier, das vorne an der Rahmenspitze mit 2 Schrauben befestigt wird, seitlich um den Ausschnitt fürs Werkzeugfach verläuft und dann nochmal an den vorderen Tankbefestigungsschrauben befestigt wird.
Man kann also keine zusätzlichen Löcher ins Scharnier der ET3 Sitzbank bohren, weil es nicht breit genug ist, um die vorderen beiden Befestigungslöcher am Rahmen überhaupt zu erreichen. Entweder müssen zwei zusätzliche Löcher zwischen die beiden vorhandenen am Rahmen gebohrt werden, oder man bastelt sich eine Adapterplatte in ausreichender Breite, an der das Scharnier verschraubt wird, und die dann selbst am Rahmen verschraubt wird.
Außerdem ist für hinten eine ähnliche Lösung für den Sitzbankzapfen erforderlich.
