50 spezial mit 75ccm DR
ich habe mir für meine 50 spezial einen 75ccm DR zylinder gekauft hab ihn eingebaut u. düse hab ich eine 68er rein u. sie ist gleich
auf den 4. Kick angesprungen.. bin dann kurz raus bin ca 100 m gefahrn u. aufeinmal ging sie wieder aus. u. ging seit dem auch nicht mehr an
hab schon neue zündkerze rein vergaser nochmal gereinigt doch sie will einfach nicht.. hoffe das ihr mir weiterhelfen könnt.. auspuff u. vergaser sin orginal..
vergaser weis ich jetz nicht.. hab sie erst vor kurzen bekommen.. steht das auf den vergaser drauf?
kolben ist richtig drin..
also pfeil richtung auslass? ja steht aufm vergaser drauf ;). hasts schonmal mit anschieben versucht?
ja pfeil richtung auslass..
ist das wichtig welcher vergaser oben ist?
ne noch nicht..?
ich mein 16.10 wär zu klein aber dazu gibts ja zig topics... ohne den gaser nochaml rauszunehmen kannst auch alternativ in deinen fahrzeugwisch gucken wenn da noch nicht soviel an der karre gemacht wurde kanns sein das da noch der drinnen ist der da im schein steht ;)
ja dann schieb mal fein im zweiten gang an...zündfunke ist aber da und auch kompression?
ja werd ich dann nochmal nachschaun..
ja beides da..
was ich vergessen hab zu erwähnen ist, dass die zündkerze immer trocken is wenn ich sie rausdrehe..
ist auch benzin im schlauch ;)?! vll klemmt ja irgentwas im gaser hast den schwimmer auf freigängigkeit geprüft nach dem zusammenbau?
benzinhahn ist frei.. schwimmer auch düse auch nicht verstopft düsenstock ebenso nicht.. beninz kommt auch in die schwimmkammer..
ja ich habe einen neuen benzinschlach eingebaut dürfte aber nicht zu lang sein
Bearbeitet von ohrboote
