einlass bearbeiten
hallo zusammen
ich habe noch ne frage zur einlassbearbeitung am drehschieber.
ich habe vor einiger zeit den drehschieber gefräst (bilder sind schon was älter, sieht jetzt im ganzen viel netter aus, vor allem weil die makrofunktion das ganze echt übel aussehen lässt), bin mir aber noch nicht ganz sicher ob ich noch mehr wegfräsen soll/muss/kann oder nicht. jetzt habe ich den einlass vor ot ja nur als einen etwa 1cm tiefen kanal. ich hbe ien wenig sorge, dass ich hinten aus dem gehäuse wieder rausbreche. oben im "block" verlaufen ja auch noch die löcher für die stehbolzen. würdet ihr da, wo die pfeile sind noch mehr wegnehemen, oder das ganze so lassen?
das ganze wird gefahren mit nem 28er drehschiebervergaser
Wie weit hast du das denn aufgemacht ???
Welche Steuerzeiten hast du denn jetzt am Einlaß?
Ich würde da nix mehr aufmachen.
Wichtig ist ja der Querschnitt. :-D
Grüße Ben
Ich würd da auch nix mehr machen.
Vielleicht mal ein Vergleich...
steuerzeiten sind 130 zu 85, die sollen ja auch bleiben..hätte jetzt auchnix mehr gemacht, klasse, danke fürs feedback
Mir kommt das Abdichtung links oben schon weng arch wenig vor.
Sonst schauts doch gut aus. Außer das du unten noch "viel" Abdichtung hast und oben hast gefräst
Kannst du auch mal ein Bild der anderen Seite rein stellen.
Danke und Gruß Benni
hallo zusammen
Hab gestern auch gefräst, allerdings mit einem Zahntechnikfräser und ruhiger Hand...
Ich wünsch dir das die ganze Geschichte noch dichtet ( seitlich)
Hätte ich mich nieeee getraut.. aber wahrscheinlich bin ich zu vorsichtig..
Sag bescheid wie es ausgegangen ist..
Gruß SKE
85° n. OT :-D
Naja, hast ja zum Glück nicht vor nen SI zu verbauen!
Ist schon arg (Blow Back)
Oder machst ein Membran draus??
Grüße Ben
Ist schon alles verbaut! Bild ist vom Sommer!
Die andere Seite wurde auf den entsprechenden Ansaugstutzen angepasst.
Und, wie läuft´s???
alles im grünen Bereich?
Gruß SKE
Und, wie läuft´s???
Gruß SKE
Wie Läuft´s: Vorwärts...
Im grünen Bereich: ... bei Halbas im grünen bei Vollgas dreht er in den roten Bereich!
85° n. OT :-D
Grüße Ben
85 hat mir der ben empfohlen, waren aber dann wegen der dichtfläche doch nicht drin, sind dann nur 80 geworden.
wegen der seitlichen dichtung bin ich eigentlich auch guter dinge. hab nen mm stehen lassen und das piaggio bohrloch (n.OT) geht auch weiter bis zum randals mein kleine rausrutscher v.OT
Alles klar Scherzkeks, dir auch schönen Tag!!!!
SKE
SKE
Tut mir leid aber Laufeigenschaften anhand eines bearbeiteten Einlasses fest zu machen ohne die restlichen Komponenten des Setups zu kennen ist quatsch.
Deshalb die etwas spitz formulierte Antwort auf die Frage.
Danke, ebenfalls nen schönen Tag.
