T5 blinkt vorne nicht mehr
hallo
meine pfümf blinkt vorne nicht mehr, und das ist doof :
angefangen hat alles damit, das praktisch alle leuchtmittel durchgebrannt sind,
auf einen schlag. klar spannungsregler getauscht...
das problem ist behoben. jetzt blinkt sie vorne nicht.
hab dann einen neuen schalter am lenker verbaut ( NOS :-D )
keine besserung...
jedes 2 te piepsen ( ja ich hab das dingens dran ) fällt aus...
hinten blinkt es.
die birnen vorne sind natürlich in ordnung
fällt jemanden etwas dazu ein ?
ach ja blinkerrelais ist auch gewechselt...
ciao aus dem heute verregneten berlin
thomas
Ich würde erstmal versuchen, das Relais zu überbrücken und dann mal die Blinker einzuschalten. Leuchten dann alle 4 auf, ist das Relais defekt oder nen falsches. Leuchten dann nur die hinteren Blinker, müsste es ein Kabelproblem sein... Aber würde das erstmal checken.
mfg Basti aus dem ebenfalls sehr verregneten Berlin :-D
