starker Blowback
Nabend,
Mein Setup: 30er PHB, RW, 210er, JL auf Normalansauger. Alles schön frästechnisch angepasst. Zündung i.O.
Läuft soweit recht ordentlich.
Das einzige was stört ist der krasse Blowback. Mein Ram sieht aus wie Sau. Gibt es da Tips das einzudämmen?
Wahrscheinlich nur wenn man auf Membran umsteigt oder?
Ist der Blowback bei Euch auch so stark?
Danke und Gruß
Greenhorse
wollt grad sagen, deine "RW" scheint das problem zu sein.
hab 221 (LH) mit geflexter Welle, JL RH KOSO30, ZDF & ARD und absolut/minimal kein/wenich Blowback.
Aso. Ist natürlich kagge das ich gerade den Motor wieder zusammen gebaut habe :-D
Dann kommt ne Lippenwelle (bzw. die Umarbeitung der RW) direkt mal auf den Wunschzettel für Weihnachten.
Danke für den Hinweis :-D
Achte mal auf die Einlasszeiten der RW. Es kann sein, dass diese schon zu lang sind....
Riefen in der Dichtfläche des Drehschiebers können auch die Ursache sein, war bei mir so. Ein bißchen Kaltmetall und alles war wieder o.k.
Hab auch eine Rennwelle und dachte zuerst es kommt von dieser...
Nabend,
Danke und Gruß
Greenhorse
