Hi Leute,
hab ne px80 und will mir nen px200 motor einbauen. ist das ein großer technischer aufwand und was sagt der tüv zu der ganzen aktion??
merci schonmal für eure antworten!
Hi Leute,
Passt, gibt ein Gutachten bzw Unbedenklichkeitsbescheinigung von Piaggio um den so einzutragen.
Kein Problem, alten Motor raus, neuen Motor rein. Passt plug & play, wenn beide Motoren aus der gleichen Baureihe sind, also beide PX Lusso (mit Getrenntschmierung) oder beide PX alt. Wenn es unterschiedliche Typen sind, ist das auch kein Problem, dann übernimmst du einfach die Zündgrundplatte deines 80er Motors in den 200er Motor, evtl. musst du dann noch Kabel verlängern, weil die PX alt Zündungen kürzere Kabel als die Lusso Zündungen haben.
TÜV ist ebenfalls problemlos, von Piaggio gibts auf Anforderung kostenlos per Post entsprechende Unbedenklichkeitsbescheinigungen mit allen Daten, die der TÜV braucht.
