Vorderachse ausbauen
Ich bin gerade dabei meine Vespa zu zerlegen damit sie gestrahlt werden kann und stehe jetzt vor einem Problem. Hab alles aus und abgebaut bis auf die Gabel vorne. Die hängt noch drin und oben gucken alle Züge und Elektrokabel raus. Zündschloss ist auch noch drin, weil ich keine Ahnung habe wie ich das rausbekommen soll. Brauch ich Spezialwerkzeug dafür? Die SuFu konnte mir da nicht weiter helfen!
mfg Johnny
mfg Johnny
baujahr? modell? fotos?
kann ja nur ne xl oder ne xl 2 sein. daher is das BJ ja egal, wäre es eine PK S wäre die gabel ja schon lose.
du findest oben an der gabel 2 spezialmuttern, die sind gekontert in jeder mutter sind 4 kerben. dafür gibt es einen spezialschlüssel.
den kann man aber gertrost vergessen. der taugt nix. ergo-> Nimm einen grossen Schlizschrauebndreher und einen Hammer. Damit zuerst die obere und dann
die untere Mutter lösen. Kann sein, dass die dabei etwas leiden. Macht aber nix, das muss das Boot abkönnen :-D
Wenn die Muttern ab sind kannst Du die Gabel nach unten rausziehen.
P.S. is das handschuhfach schon ab? wenn ja kann es ja eigentlich nur ne XL sein.. bei der XL2 wäre ja dann nicht "alles ab" wenn das zündschloss noch drin ist ^^
Hast du schon mal mit so einem Teil gearbeitet? Ich finde eigentlich, dass der ziemlich gut taugt (zumindest der von Buzzetti), und ich hab damit nicht nur eine Gabel ausgebaut. Davon ab, die "Spezialmuttern" nennen sich Nutmuttern. Die dazu gehörende Norm kann ich gerne morgen raussuchen.
Der Ausbau geht auch mit einem Hakenschlüssel, den es bei den Motoradshops gibt. Ansonsten die beschrieben Methode. Für den Zündschloßausbau bitte die Suche benutzen.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Hab sie rausbekommen und es ist nichts kaputt gegangen. :-D
*closed*
ja hab schon mit diesem tollen werkzeug gearbeitet. ich find die taugen nix der winkel ist zu extrem und man bekommt die nutmuttern nur sehr schwer richtig fest. ist meine erfahrung. ich hab das teil wie gesagt selber benutze es aber nicht mehr.
